流水灯想实现的功能:四个led灯依次点亮,形成“流水”的效果。 实现过程: 因此要写一个模块flow_led,并在这个模块中实现计数和移位这两个功能。 这个模块input有两个引脚,sys_clk、sys_rst_n;这个模块output有四个引脚,led0、led1、led2、led3。 计数功能:这里需要计数0.2秒。需要芯片时钟的个数counter: F=50MHz,T=1/F=0.2*10-7s counter=0.2/0.2*10-7=107=1001 1000 1001 0110 1000 0000 所以定义reg [23:0]counter,107的二进制格式是24位 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if (!sys_rst_n) counter <= 24'd0; else if (counter < 24'd1000_0000) counter <= counter + 1'b1; else counter <= 24'd0; end 移位功能:计数0.2秒后就移位一次。 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if (!sys_rst_n) led <= 4'b0001; else if(counter == 24'd1000_0000) led[3:0] <= {led[2:0],led[3]}; else led <= led; end 根据原理图,led高电平点亮,所以复位时候可以知道,一直就要一盏灯在亮。 2、确定引脚。 从原理图中可看出,sys_clk接芯片引脚E1;sys_rst_n接芯片引脚M1。Led0、led1、led2、led3依次接芯片引脚D11、C11、E10、F9。 3、编译成功,烧写到开发板,实现功能。 4、仿真。 利用Modelsim软件进行仿真: ①定义时间单位和时间精度 ②module 功能_tb; ③定义端口:reg 输入;wire 输出;(这里定义是reg型还是wire型与输入、输出无关) ④初始化输入:initial begin ……….. ……….. end ⑤代码例化: 功能 u_功能( ………………… ); ⑥endmodule 我这里在开发板上为了肉眼看到灯的切换,所以时间为每隔0.2秒才发生变化。但是这个时间在仿真时太长了,因此调整为0.2*10-6秒,这样方便在仿真的时候能看出led灯的变化。 那么修改之后就是每十个时钟,led就会移位一次。 经上述说,在开发板和modelsim都实现具体的效果,流水灯实战结束。
