查看: 3235|回复: 6
[求助] schematic显示数值的有效位数问题
发表于 2020-3-26 10:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是节点电压的结果,很难看清楚。
发表于 2020-3-26 15:58:44 | 显示全部楼层
maybe can try this
netVoltageSignificantDigits
Specifies the number of significant decimal digits to be considered for net voltage. The default
value is 3.
In .cdsenv:
cpf netVoltageSignificantDigits string "3"
In .cdsinit or the CIW:
("cpf" "netVoltageSignificantDigits" 'string "3")
Valid Value: A string value that specifies the number of significant decimal digits.
Default Value: 3
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:49:36 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2020-3-26 15:58
maybe can try this
thank you I'll go and check it later. Cause the problem disappeared itself
发表于 2020-3-28 22:36:20 | 显示全部楼层
aelPushSignifDigits(6)
括号里面的数字随便写,写多少就是显示多少位。
这个脚本可以加载.cdsinit里面,也可以每次启动virtuoso之后再CIW手工输入,只要你不嫌麻烦
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:30:03 | 显示全部楼层
感谢,其实我后来没有做任何其他操作,这个问题就自动消失了,很神奇。我后面去试试你的方法。多谢
 楼主| 发表于 2020-4-20 11:38:52 | 显示全部楼层
请问一下,ae后面接的是英文字母还是竖杠,为什么我会出现这样的报错呢?
发表于 2020-9-2 17:38:43 | 显示全部楼层
( 前面没有空格
GMT+8, 2025-12-9 14:39 , Processed in 0.018968 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
