查看: 6712|回复: 8
[求助] HSPICE 2016 仿真波形文件打开出错
发表于 2020-2-23 19:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑的系统是WIN10 64位,成功安装并破解了HSPICE2016版本,仿真过程也都正常,输出.lis文件查看也正常,但是波形文件始终无法打开。
如果用Awave打开波形文件,直接报错:Illegal path。
改用CustomExplorer C-2009.09打开波形文件,则显示相当的奇怪
波形很奇怪,怀疑是读取的格式和存储的格式不一样?
请问大家是不是HSPICE2016存储波形文件的格式变化了?
用HSPICE Toolbox for Matlab读取文件,则报错:
error in hs_allocate_sf:  wrong binary format
   only hspice post format '9601' or cppsim output is supported
   in this case, the input file is version '0000'
调用 "loadsig" 时,未对一个或多个输出参数赋值。
我尝试安装HSPICE以前的版本,到仿真过程就卡住不动了。
虽然可以写脚本从lis文件中提取数据作图,但是因为数据量很大,文件多,太麻烦了!
请问大家怎么解决。
求教!
发表于 2020-2-24 15:21:09 | 显示全部楼层
try add the follow in your stimulus file :
.post version=2006
 楼主| 发表于 2020-2-24 17:06:37 | 显示全部楼层
.post version=2006
Thanks for answering.But still it doesn't work.
 楼主| 发表于 2020-2-24 17:26:28 | 显示全部楼层
搞好了 , 加入.options post_version=9601就行了
发表于 2020-10-6 14:57:07 | 显示全部楼层
楼主你好,我也遇到了同样的问题,请问怎么解决呀
发表于 2021-3-27 18:56:12 | 显示全部楼层
请问这是在hspice生成tr0文件的时候加的代码吗?最近的项目突然用到和spice不是很懂,谢谢楼主
发表于 2021-12-20 22:19:50 | 显示全部楼层
我在.sp文件里加了这句还是不行,楼主能否详细解答下,多谢
发表于 2021-12-20 22:35:26 | 显示全部楼层
add two following commands:
.option post=1
.option post_version=9601
发表于 2022-5-17 10:59:16 | 显示全部楼层
.option post=1
大佬,未能解决呢
GMT+8, 2025-10-25 04:23 , Processed in 0.022759 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
