在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 40518|回复: 48
[求助] cadence字体大小怎么改??
发表于 2020-2-8 21:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
50资产
如图,笔记本屏幕分辨率太高,虚拟机和linux系统字体都特别小,之后对linux系统的字体大小增大,桌面图标大小仍很小
尤其是打开cadence后,cadence字体仍然十分十分的小,请问这个怎么修改呢?
发表于 2020-2-8 21:57:54 | 显示全部楼层
试试
hiSetFont("label" ?size 14)
hiSetFont("text" ?size 14)
hiSetFont("ciw" ?size 14)
点评
不错不错  发表于 2022-9-9 09:51
 楼主| 发表于 2020-2-9 09:13:26 | 显示全部楼层
yulizi 发表于 2020-2-8 21:57
试试
你好,是在这个命令窗口输入么,报了错
就是怎么能让virtuoso软件中所有字体和图标啥的都放大
 楼主| 发表于 2020-2-9 09:28:50 | 显示全部楼层
试试
你好,在命令窗口只输入hisetfont,能把一些提示字体放大,但真正用调器件啥的字体这个怎么调节呢
发表于 2020-2-9 11:35:21 | 显示全部楼层
Cadence提供的 Xwindow 模板在$CDS_INST_DIR/tools/dfII/cdsuser/.Xdefaults 文件中,只要把这个文件拷贝到自己的$HOME目录下,然后编辑修改,把其中的注释 “!” 符号去掉,就可以。其中关于Opus的Label个Font都有专门的设置,当然其他的设置也可以添加。
发表于 2020-2-9 12:02:50 | 显示全部楼层
hiSetFont里面需要填入的字体,可以在xterm命令行找到之后才能填对,比如:
xlsfonts | grep helvetica | grep bold | grep 18
只有找到系统里面存在的字体才有效。
发表于 2020-2-9 12:14:42 | 显示全部楼层
还有一个办法就是在$HOME/.cdsenv文件里面分别对不同的工具进行设置。
发表于 2020-2-9 14:37:37 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2020-2-10 09:27:35 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-2-9 11:35
Cadence提供的 Xwindow 模板在$CDS_INST_DIR/tools/dfII/cdsuser/.Xdefaults 文件中,只要把这个文件拷贝到 ...
您好,这个虚拟机平台是网上找的
1、在这里面没有找到CDS_INST_DIR的文件夹,是在如图目录下找到tools子文件夹,但cdsuser中没有找到.Xdefaults文件,请问这个怎么办
2、Opus的Label什么意思?
3、Xterm命令是在终端上输入,还是在cadence的命令窗口输入那
4、麻烦问下这个.cdsenv文件是在哪
发表于 2020-2-10 17:31:40 | 显示全部楼层
1)$CDS_INST_DIR是cadence软件启动必须查到的环境变量,你必须有的,否则Cadence启动不了,在大多数情况下,它等于 $CDS_ROOT_DIR。在xterm 命令行敲入 echo $CDS_INST_DIR 或者echo $CDS_ROOT_DIR就能看到结果。
2)图太小看不清楚。你的CDS_INST_DIR应该是/home/EDA/IC5141, 就是你找到tools路径的那里。
3)Opus是很早很早很早很早以前Cadence叫virtuoso平台的名字,一直沿用。在软件提供的.Xdefaults文件里面有Opus.label的字体设置。
4)xlsfonts 是xterm命令,你说应该在哪里输入?
5) .cdsenv文件是你本人账号的$HOME目录下的,如果没有的话,也可以从系统提供的参考文件中拷贝到你的$HOME目录下。系统的.cdsenv文件在$CDS_INST_DIR/tools/dfII/samples/.cdsenv,其他的路径也有,你可以找到。
GMT+8, 2025-7-2 22:30 , Processed in 0.025450 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
