IC设计流程以及工具总结:
FPGA逻辑开发转数字验证ing,我在此总结下近期了解的IC设计流程和工具以及相关疑问,欢迎大家补充,如有不对的地方,请指正~
IC设计流主要分为: 前端设计,后端设计
一 前端设计:
1. 主要目的:输出最优的逻辑网表
2. 主要流程:
1)系统架构/模块的设计 :整个设计的蓝图,个人理解重中之重,前期的深思熟虑可大大减小后期返工,缩短设计周期。该阶段未明确用什么工具和语言进行建模?
2)系统架构/模块的验证 :主要的高级语言如C/C++, SV等,主流工具为:?;主流验证方法:UVM?
3)模块设计 :主要语言为hdl如verilog,VHDL等,也有网友说电路图和状态转移图作为设计输入,不过对后两种理解不多。工具:普通文本编辑即可,vim等等
4)功能仿真(前仿) :验证设计功能是否满足要求,主要工具:Synopsys家的VCS, Verdi,Mentor的Modelsim以及Cadence的Xcelium,Incisive系列(NC-Verilog...);主要语言为:SV,哪些脚本语言?
5)逻辑综合 :将RTL等设计转为门级网表,门级网表与提供的约束,综合库等相关。主要工具:Synopsys的Design Compile,Synplify;Cadence的PKS。
6)验证 :主要是验证综合后的网表文件是否满足时序和所需功能要求,主要为Synopsys的Prime Time 和Formality。
二 后端设计
1. 主要目的:输出可靠的版本文件GDSⅡ,供流片厂Tape out
2. 主要流程:后端设计分两种模式:全定制,半定制。全定制需要自己设计物理库。模块内部的晶体管尺寸,位置,布局,布线等需人工完成。性能要求高的模块例如RAM,ROM,PLL等模块常采用全定制流程。大型芯片常全定
制与半定制相结合方式进行设计。在此主要介绍半定制设计流程。
1)准备数据 : 库文件(物理库,符号库...),前端设计输出的网表文件,约束文件。
2)布局规划 : 整体布局规划,确定宏单元,I/O Pad位置,标准单元位置。
3)布局 : 工具自动放置标准单元。在此阶段可以进行什么测试,验证?
4)时钟树综合 : 综合芯片的时钟树,确保能驱动芯片所有时许单元。
5)全局与细节布线 : 将芯片各个模块互联。提取主流特征参数和寄生参数,可以获取具体的延时信息等供前端逻辑综合后的仿真。
6)时序与ECO检查 : 检查电路是否满足时许要求等。
7)DRC,LVS检查 : DRC为对物理版图进行设计规则检查,LVS为功能等价性检查,从物理版图中提取电路图,与前端设计输出的电路图进行比较。
8)输出DGSⅡ : 输出版图文件,供流片厂Tape out。
3. 后端设计中主要工具由Cadence和Synopsys公司提供。
1)Cadence : virtuoso提供全定制的主流电路和版图设计工具,Encounter系列提供半定制系列布局布线,时序,功耗等的仿真和验证;Abstract Generator,QRC Extraction 提供主流和寄生参数的提取。
2)Synopsys : Hspice高精度的模拟电路仿真软件,NanoTime晶体管级静态时序仿真工具,Start-RCXT寄生参数提取,Hercules物理验证工具,PrimeTime门级静态时序分析工具。Formality形势验证工具。
3)Mentor : Calibre-xRC,全芯片寄生参数提取工具。
