查看: 16332|回复: 18
[求助] innovus中怎么配置扫描链?
发表于 2019-10-26 11:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
在placeDesign的时候,报如下的错误,这是不是由于扫描链没有配置所致?请问如何配置扫描链?
**ERROR: (IMPSP-9099):        Scan chains exist in this design but are not defined for 54.84% flops. Placement and timing QoR can be severely impacted in this case!
It is highly recommend to define scan chains either through input scan def (preferred) or specifyScanChain.
最佳答案
查看完整内容
你可以试试 setPlaceMode -place_global_ignore_scain false
发表于 2019-10-26 11:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-27 20:48:02 | 显示全部楼层
不做scan re-order的话可以不管这个error,对后续没影响的。
要严谨一点的话,问DFT前端要一个scan def,innovus就可以做scan reorder了
 楼主| 发表于 2019-10-28 08:36:45 | 显示全部楼层
要严谨一点的话,问DFT前端要一个scan def,in ...
什么命令参数可以忽略上面的错误,执行placeDesign有上面的错误,整个place都没有成功啊。
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:46:22 | 显示全部楼层
自己顶一下,求帮助。
发表于 2020-9-23 13:48:56 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的呀,也遇到这个问题
发表于 2020-10-9 15:28:47 | 显示全部楼层
帮顶,求解
发表于 2021-1-24 09:52:18 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?如何解决的。
发表于 2021-3-25 09:03:39 | 显示全部楼层
同问,求解答。
发表于 2021-3-26 09:00:57 | 显示全部楼层
set spgFatalError9099 0
用这个命令把error置零就能继续下一步,但是error还是存在的
GMT+8, 2025-12-25 20:12 , Processed in 0.029220 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
