查看: 14987|回复: 27
[求助] 如何一次性取消virtuoso XL因为连线对应关系不一致出现的错误提示框框
发表于 2019-9-3 11:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,就是在使用XL的时候,有些时候连线关系没有按照生成的对应关系连线,当update connectivity information when design is modifed ON,就会出现很多黄色的框框,有大侠知道怎么一次性去掉框框吗?
发表于 2019-9-3 11:59:45 | 显示全部楼层
你好,
这个问题涉及两个方面:
1,只处理它的错误提示;
    这个提示属于virtuoso自带的verify功能,可通过下图所示的菜单命令消除:
2,使得layout XL的连接关系时刻保持对应,并且使得连线全部按照提示来:
    这个我还不能做到,并未系统吃透layout XL。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-9-3 12:13:17 | 显示全部楼层
完美解决,谢谢!
发表于 2019-12-28 10:36:52 | 显示全部楼层
Nice!!! thanks!
发表于 2020-8-21 10:03:06 | 显示全部楼层
已解决,非常感谢
发表于 2020-9-30 09:50:34 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-9-3 11:59
你好,
这个问题涉及两个方面:
1,只处理它的错误提示;
请问如何去掉layout中所有layer被赋予的net属性,connecti息,包含via等
发表于 2020-9-30 12:58:20 | 显示全部楼层
你好,
我不是太理解您的目的,也不太理解“layer被赋予的net属性,connecti息,包含via等”指的是什么。
flatten打散可以解决您的问题吗?
发表于 2020-9-30 15:02:03 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2020-9-30 12:58
你好,
我不是太理解您的目的,也不太理解“layer被赋予的net属性,connecti息,包含via等”指的是什么。 ...
在未使用XL前提下,为了很清晰看到是哪一条线,所以我自己给关键nets赋予走线name(在Q后有一个connectivity选项),但是不小心碰到了其他线,导致大部分线都是被赋予的net name。请问这个怎么去掉?
发表于 2020-9-30 16:55:20 | 显示全部楼层
在XL状态下,点options~~~Net name display~~~把Display net name labels前面的沟去掉就可以取消所有线上的name了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 22:26:50 | 显示全部楼层
yguvyg 发表于 2020-9-30 16:55
在XL状态下,点options~~~Net name display~~~把Display net name labels前面的沟去掉就可以取消所有线上的 ...
这只是取消了显示,net name还是在的。
GMT+8, 2025-10-26 06:27 , Processed in 0.167354 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
