查看: 11669|回复: 25
Altair.Feko+WinProp.2019.1.Win64-SSQ
发表于 2019-8-31 23:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altair FEKO+Altair WinProp 2019.1是Altair公司最新发布的一款电磁仿真软件,该软件由feko2019.1和WinProp 2019.1两大部分组成,其中feko是一款计算电磁学(CEM)工具,是EM领域的领导者,适用于汽车、航空航天、国防、通信、消费电子、能源和医疗保健等行业;而WinProp是无线传播和无线网络规划领域中最完整的工具套件,可以广泛适用于各种使用环境,包括乡村和住宅、市区和城郊、室内和校园、隧道和地下,以及车载、时变和GEO/LEO卫星等通信网络。现在WinProp和FEKO的强强联合将为车对车通信、自动驾驶汽车和所有相关传感器等领域带来行业领先的解决方案。而小编这里带来的Altair FEKO+Altair WinProp 2019.1就是他们合作的软件,是一套综合性计算电磁 (CEM) 软件解决方案,会在不远的将来相互融合,并具备辐射模式和RCS数据等方面的功能,欢迎免费下载体验。
ps:这时小编带来的是Altair FEKO+Altair WinProp 2019.1破解版下载,附带的破解文件可以完美成功激活软件,其详细的安装教程可参考下文,亲测可用,请放心下载使用。
feko2019.1破解版安装教程:
1、下载解压,得到Altair FEKO+Altair WinProp 2019.1原程序和_SolidSQUAD_破解文件;
Altair.Feko
Altair.Feko
2、首先双击文件“hwFeko2019.1_win64.exe”安装软件,按默认路径安装即可;
3、软件安装完成后,先不要运行,将_SolidSQUAD_破解文件解压出来,得到2019文件夹;
4、再复制2019文件夹到软件安装目录下替换原文件;
默认路径【C:\Program Files\Altair】
5、至此,软件成功激活,以上就是Altair FEKO+Altair WinProp 2019.1破解版的详细安装教程。
软件优势
1、一款产品,多种求解器
电磁应用的复杂性和变化多样的尺寸,因此不存在任何单一数值方法能够有效处理所有应用。 Feko 提供一系列不同的求解器,用户可以选择最适合解决问题的方法,也可以采用多个求解器进行交叉验证。所有求解器都包含在 Feko 中,并且没有单独进行授权。
2、真正的混合
在某些情况下,单一求解器可能不足以解决颇具挑战性的难题。Feko 结合了各种有益特性,能够提供行业领先的不同求解器的组合。因此,可以更为高效、精确地对各种电磁的复杂问题进行分析。
3、求解器的准确性和性能
在 Feko 中,可对各种数值方法进行广泛验证(分析解决方案、测量、交叉验证)和增强,从而确保方案的准确性。求解器性能和并行扩展功能可不断进行优化,从而获得领先的计算效率。
4、HWU 许可证价值
作为 HyperWorks 套件的一部分,Feko 可以在不额外增加成本的情况下与其他产品(例如 HyperMesh 或 HyperStudy)配合使用。这就是获得专利的 HyperWorks Unit 许可模式的价值。
5、专业解决方案
Feko 提供唯一的商业 CMA 求解器。此外,还提供面向双向电缆耦合、天窗天线和大型有限阵列的专业数值解决方案,从而减少计算需求。模型分解工作流程可用于解决经典的天线布局问题,从而使发射/接收天线的表示方法等效。
6、用户界面和用户体验
用户界面直观、易用,旨在简化主要的工作流程并丰富用户体验。
7、技术支持和培训
出色的本地技术支持网络。可提供全面、深入的培训课程,帮助用户缩短学习时间。
Altair FEKO+Altair WinProp 2019.1新功能介绍
2019年发布的解决方案Altair Feko和Altair WinProp付出了很多努力。对于这两种产品,已经实现了若干性能更新,并且已经改进了所生产的整体稳健性。与其他产品的接口得到了增强,例如HyperMesh到Feko的用户配置文件以及从Feko向WinProp发送简化雷达截面模型(RCS)的能力。
一、Feko 2019
1、RL-GO求解器中的衍射效应
Feko的RL-GO求解器增加了完美电导体(PEC)边缘和楔形的衍射效应,提高了其精度。
2、绩效改进
使用等效近场源的模型的功率计算效率已得到显着改善。汽车保险杠中雷达天线放置的下图中的示例显示,在功率计算阶段,Feko 2018.1和2019之间的加速因子为~90(从4个CPU,每个10个核心的时间从175分钟减少到2分钟)。
RL-GO的GPU支持已经扩展到包括电介质材料(包括介电片和涂层)的计算,从而显着提高了性能。
现在提供了一个命令行选项,可以很好地预测完成分析所需的必要求解器内存。此选项目前支持以下求解器:MLFMM,MoM,PO和FEM。
SPICE电路和1端口Touchstone(.s1p)文件现在可用于终止负载。
3、求解器与其他产品接口
Altair HyperWorks 2019现在为Feko模型文件提供专用的用户配置文件。用户可以利用HyperMesh中强大的网格划分功能。可以进行材料和属性分配,并且可以以Feko本机格式导出文件。文件格式与HyperMesh,CADFEKO和新的HyperWorks 2019 X兼容。
二、WinProp 2019
现在,对象几何可以用其雷达截面(RCS)表示替换。这确保了在整个模型上大大节省了仿真时间。RCS计算使用Feko执行,并通过ASCII文件(.ffe)导入WinProp。
WinProp中的信号电平计划功能是一个原理图接口,包括信号发生器,电缆,信号分离器和天线。该原理图现在具有更完整和用户友好的组件信息和功率级别显示。此外,它可以出口。
WinProp中的蒙特卡洛功能可以对随机分布的移动台进行一系列网络规划模拟,从而提取统计信息,例如可以提供多少百分比的移动电话用户。此功能仅在GUI中可用,现在也已在WinProp API中实现。此外,已修复GUI中用于此功能的几个小错误。
现在可以在HyperWorks框架下获得在线文档。除了移动之外,还对文档进行了大量更新,并在示例的手册中给出了更深入的解释。启动器允许以HTML或PDF格式直接访问文档。
Altair HW FEKO+WinProp 2019.1破解版百度网盘下载
https://pan.baidu.com/s/1IP_1aMloqH5o3iSQh72g7Q
百度网盘失效的话可以试试磁力链接:
magnet:?xt=urn:btih:63907E968D1677F6DFB1E35A8D4F0190E78D0028
Altair.Feko+WinProp.2019.1.Win64-SSQ.7z
9.66 MB , 阅读权限: 10 , 下载次数: 90 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
FEKO和谐
发表于 2019-9-1 09:12:27 | 显示全部楼层
这个是基于有限元的吗?
发表于 2019-9-1 10:20:36 | 显示全部楼层
kankan
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:43:25 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2019-9-1 09:12
这个是基于有限元的吗?
FEKO支持多种算法,MOM和FEM都支持的,好像新加入了FDTD算法,可以试一下
发表于 2019-9-1 12:15:37 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2019-9-1 13:07:42 | 显示全部楼层
感谢分享资源
发表于 2019-9-1 16:13:15 | 显示全部楼层
感谢分享资源
发表于 2019-9-1 17:09:14 | 显示全部楼层
感谢分享资源
发表于 2019-9-1 19:24:02 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!
发表于 2019-9-1 19:49:47 | 显示全部楼层
多谢分享。。
GMT+8, 2025-11-3 12:01 , Processed in 0.022653 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
