在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7441|回复: 6
[求助] virtuoso版图的白色框线怎么去掉哇
发表于 2019-7-15 15:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-7-15 15:53:40 | 显示全部楼层
这个外框所属的cell中有什么东西冒出去了吧,text也算哦,如果没有的话那就是virtuoso常见的bug了,通常的做法是进到这份外框有问题的cell,然后画一个更大的框然后保存退出再进去删掉;如果上述方法不行的话就需要将这个外框有问题的cell另存(一般另存以后的cell是没有问题的)然后确认新的cell没有问题后再存回来
 楼主| 发表于 2019-7-15 15:56:44 | 显示全部楼层
账户已登录 发表于 2019-7-15 15:53
这个外框所属的cell中有什么东西冒出去了吧,text也算哦,如果没有的话那就是virtuoso常见的bug了,通常的 ...
我觉着应该是bug了……没有啥text在外面orz谢谢啦,我试试重建cellview
发表于 2019-7-16 15:52:22 | 显示全部楼层
经常碰到这种问题,
发表于 2019-7-16 15:55:08 | 显示全部楼层
是个bug,论坛上应该有解决办法,使用skill脚本解决的
也可以全部选中,拷贝到另一个layout里应该就可以了
发表于 2019-7-16 18:05:49 | 显示全部楼层
先看有没有东西漏到这个区域去.
没有的话,verify-》makers-》delete all
发表于 2024-1-30 11:02:11 | 显示全部楼层
在CIW窗口输入
这个就可以解决
GMT+8, 2025-5-24 15:47 , Processed in 0.022349 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
