查看: 5471|回复: 5
[求助] gpio_o和gpio_t用哪一个??
发表于 2019-6-25 19:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
小弟目前做一个项目,想用GPIO的输出控制PL端的工作,ps端配置了EMIO之后出现了图中的GPIO_0,展开后有emio_gpio_i、emio_gpio_o和emio_gpio_t。
我把emio_gpio_o接到PL端对应的信号线上,测试的时候PL端没做出响应,难道我应该接在emio_gpio_t上吗?系统太大,综合下来一次要几个小时,所以先问一下大佬们,到底接这个有什么讲究?
另外,接emio_gpio_i的可以正确的读出,应该不是我sdk程序的问题。
网上一些教程都是接LED灯,没有把这个GPIO_0展开来接的。
谢谢大哥们了!
最佳答案
查看完整内容
管脚只有一个,用来输入或者输出,比如assign gpio[0] = (gpio_t[0] == 1'b1) ? gpio_o[0] : 1'bz;assign gpio_i[0] = gpio[0];
发表于 2019-6-25 19:37:03 | 显示全部楼层
andy89926 发表于 2019-6-25 23:22
控制方向?控制什么方向
发表于 2019-6-25 21:02:42 | 显示全部楼层
GPIO通常默认是接到芯片IO PAD上的。你这用法有些特别。
PS端访问PL端,可以考虑从PS端出来的AXI 接口(GP口)。
推荐个数字前端设计深度入门课程,可以看看:
http://bbs.eetop.cn/thread-854132-1-1.html
发表于 2019-6-25 22:07:52 | 显示全部楼层
gpio_t是控制方向的
 楼主| 发表于 2019-6-25 23:22:06 | 显示全部楼层
黑桃ACE 发表于 2019-6-25 22:07
gpio_t是控制方向的
控制方向?控制什么方向
 楼主| 发表于 2019-6-26 22:40:18 | 显示全部楼层
黑桃ACE 发表于 2019-6-26 22:06
管脚只有一个,用来输入或者输出,比如assign gpio[0] = (gpio_t[0] == 1'b1) ? gpio_o[0] : 1'bz;assign ...
今天实验了,gpio_t对应的是PS端的XGpioPs_SetOutputEnablePin(XGpioPs *InstancePtr, u32 Pin, u32 OpEnable)指令,
gpio_o对应的是XGpioPs_WritePin(&psGpioInstancePtr, pinNum, value)指令;
所以你说的没错,不过gpio_t不是控制方向吧,是控制使能的,相当于三态门的开关。
我的设计要求还是应该接gpio_o
GMT+8, 2025-12-13 03:08 , Processed in 0.020046 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
