查看: 6015|回复: 10
[原创] verilog重点解析
发表于 2019-2-7 21:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
源自:微信公众号  “数字芯片实验室”
1、连续赋值和过程赋值之间有什么区别?
连续赋值
过程赋值
主要赋值给 nets
主要赋值给 reg变量
用来生成组合逻辑
用来生成存储单元,触发器、锁存器和组合逻辑
用于assign语句
用于alwaysinitialtaskfunction语句
示例:
wire out1 = in1 & in2 ;
assign out1 = in1 & in2
示例:
always @(posedge clk)
reg1 <= in1 ;
always@(a or b or s)
y = (s == 1) ? a : b ;
2initialalways中的赋值有什么区别?
initialalways中的赋值都是过程赋值。
initial
always
initial语句块中赋值是在仿真时间0按特定顺序执行,并且只会执行一次
从仿真时间0开始,敏感列表变化时重复执行
不可综合
可综合
示例:
reg [1:0] out1 , out2 ;
initial begin
out1 = 2’b10 ;
#5 out2 = 2’b01 ;
end
示例:
always@(posedge clk) begin
out1 <= int1 ;
out2 <= out1 & in2 ;
end
3、阻塞和非阻塞赋值之间有什么区别?
阻塞和非阻塞赋值都是过程赋值。
阻塞赋值
非阻塞赋值
阻塞赋值中,右边表达式自动更新到左边表达式(如果不指定delay
非阻塞赋值中,右边表达式在下一个周期才会更新到左边表达式
在一个进程中存在多个阻塞赋值时,当前阻塞赋值会阻塞下一个阻塞赋值
在一个进程中存在多个非阻塞赋值时,多个非阻塞赋值会同时进行
建议在组合always语句块中使用阻塞赋值
建议在时序always语句块中使用非阻塞赋值
能在连续赋值语句assign和过程赋值initialalways语句中使用
只能在过程赋值initialalways语句中使用
表示
<= 表示
示例:
initial begin
reg1 = #10 2’b10 ;
reg2 = # 5 2’b01 ;
end
reg110个时间单位赋值,reg215个时间单位赋值。
reg2赋值发生在reg1赋值完成之后
示例:
initial begin
reg1 <= #10 2’b10 ;
reg2 <= #5 2’b01 ;
end
reg110个时间单位赋值,reg25个时间单位赋值。
reg2赋值发生在reg1赋值之前
4、如何使用连续赋值建模双向nets
assign语句构成一个连续赋值。 RHS变化立即影响LHS
然而,LHS的任何变化都不会影响RHS
例如,在以下声明,rhsnet的更改将更新到lhsnet,但反之不会。
wire   rhs,1hs ;
assign  lhs = rhs ;
System Verilog引入了一个关键字alias,能定义双向nets
例如,在以下代码中,rhs的任何变化都会更新到lhs,反之亦然。
module test_alias ;
       wire[3:0] lhs ,rhs ;
       aliaslhs = rhs ;
initial begin
       forcerhs = 4’h2 ;
$display(“lhs= %0h , rhs = %0h”,lhs,rhs) ;
release rhs;
force lhs= 4’hc ;
release lhs;
end
endmodule  //test_alias
如果上述alias换成assign,则输出如下:
lhs = 2 , rhs = 2
lhs = c , rhs = z
然而,由于定义了alias,输出如下:
lhs = 2 , rhs = 2
lhs = c, rhs = c
在上面的示例中,对net任何一侧的更改都会更新到另一侧。
持续更新~
发表于 2019-2-9 19:48:11 | 显示全部楼层
回复 1# iNostory
alias是双向net?这个理解不准确。
alias就是别名的意思,两个名字(lhs, rhs)是同一根线。
如同给王五起个外号叫小王。那王五吃饱了,小王也就吃饱了;反之亦然。
发表于 2019-2-10 19:15:21 | 显示全部楼层
dingygiexian
发表于 2019-2-11 10:26:20 | 显示全部楼层
回复 1# iNostory
thanks
发表于 2019-2-20 19:32:27 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2019-2-21 00:08:14 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2019-2-21 00:13:07 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2019-2-21 07:21:33 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2019-2-23 12:09:04 | 显示全部楼层
不错不错不错不错。
 楼主| 发表于 2019-2-23 13:48:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 06:32 , Processed in 0.026274 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
