查看: 2818|回复: 6
[求助] encounter时序报告中source insertion问题
发表于 2018-12-26 21:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中时钟起点就是一个pin,为什么还会有insertion呢?在pt看这部分就没有,导致时序存在问题,恳请各位解答一下
发表于 2018-12-27 09:30:25 | 显示全部楼层
你这是block level 的boundary timing吗?报告看不太清楚。如果是boudary的部分,这个source insertion delay是你在ccopt时自己update io latency的,而这个动作是很有必要的,这个值是你tree latency的平均值。
发表于 2018-12-27 09:34:18 | 显示全部楼层
pt可以把latency file读到sdc中,回填一下latency PT就没问题了,latency file在你的.enc.dat/mmmc/view/下面,可以看看
 楼主| 发表于 2018-12-28 10:01:18 | 显示全部楼层
回复 3# Jon_fss
   谢谢你的回复,其实我就不明白既然是io latency,为什么数据路径和时钟路径都是经过同一个io,数据路径没有延时呢?
 楼主| 发表于 2018-12-28 10:01:59 | 显示全部楼层
[图片]
发表于 2019-1-14 22:05:04 | 显示全部楼层
有个选项 uodate io latency false了就不会有这个值了
发表于 2019-9-28 10:03:05 | 显示全部楼层
khgghj
GMT+8, 2025-11-22 07:08 , Processed in 0.155195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
