LZOAccel-D LZO Data Decompression Core LZOAccel-D是一个无损数据解压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。 Core接收压缩的输入数据块,产生解压缩后的数据块。Core分析数据块的头和尾,检查输入数据块的错误,并且输出解压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩的数据块。基于详尽的错误跟踪和报告特性,即使压缩数据块中出现错误,Core也可以平滑系统操作并且实现错误恢复。 基于快速处理的特性,平均每个时钟周期Core可以输出2个字节的解压缩数据,提供4.8Gbps的解压缩速率。用户可以例化多个Core来进一步提升系统的吞吐率。 LZOAccel-D采用AMBA AXI4-Stream数据接口,非常易于被使用和集成。LZOAccel-D可以脱机、独立运行,释放cpu的数据解压缩密集任务量。 内核特性: 1.
使用LZO 2.10标准进行无损数据解压缩 2.
最大32KB历史窗口大小 3.
LZO编码格式 4.
详尽的错误跟踪、报告及错误恢复 5.
平均处理速率:2字节@时钟周期 6.
无需处理器,脱机、独立运行 7.
通过完全验证(Canterbury Corpus)的LZO IP 对外接口: 1.
标准的AXI4-Stream数据总线 性能指标: 1.
4.8Gbps解压缩速率@300MHz内核时钟 资源使用(XCKU115为例,32KB搜索窗口大小): 1.
LUTs:1900,FFs:1600,BRAM:16 可交付资料: 1.
详细的用户手册 2.
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source 3.
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project 4.
技术支持:邮件,电话,现场,培训服务 联系方式: Email:neteasy163z@163.com LZO Decompression IP Block Diagram
LZOAccel-D-Block-Diagram
