查看: 44625|回复: 52
VCS 安装在ubuntu18.04下面的问题【已解决】
发表于 2018-10-4 19:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统:ubuntu 18.04 64bit版本
资源来源:eetop
vcs软件:http://bbs.eetop.cn/thread-611494-1-1.html
安装内容:vcs2016。
经过无数的折腾,vcs2016在ubuntu18.04 64bit上已经成功。
过程不可能像之前论坛里面的那么简单,但是基本方向是对的,需要添加和更改很多东西。
如果有问题请给我发邮件(52986446@qq.com),我会具体回复,因为是在太多了,有些我都想不起来的,必须看到问题才能想起来。
重要的一点:
gcc、g++恢复到4.8,其他版本是否可以不知道,但是7.0肯定不可以。
vcs必须带参数:vcs -full64  -LDFLAGS -Wl,--no-as-needed
关闭网络,否则很慢,我也不知道什么。
其他的,见招拆招吧。
感谢大神们的回复。
 楼主| 发表于 2018-10-4 19:22:09 | 显示全部楼层
补充一下,将dash改为bash后,看了报的错:
Warning-[LINX_KRNL] Unsupported Linux kernel
  Linux kernel '4.15.0-36-generic' is not supported.
  Supported versions are 2.4* or 2.6*.
Error-[NTMES] No TopModule/Entity supplied
  No TopModule/Entity supplied on 'vcs' command line.
  Usage: vcs [libname.]<Design Unit> [-o output] [other compile opts] or vcs
  -help
貌似好像是还不支持这个操作系统版本????
那我就日了狗了。。。
发表于 2018-10-4 20:20:38 | 显示全部楼层
安装ksh
 楼主| 发表于 2018-10-4 21:50:31 | 显示全部楼层
回复 3# jinal
    ksh已经安装了的。
发表于 2018-10-7 14:34:58 | 显示全部楼层
回复 1# smartchen
   使用4.8的gcc
 楼主| 发表于 2018-10-7 21:59:30 | 显示全部楼层
回复 5# 差一颗米
降级试过,没有什么反映。
目前的方法:
ubuntu 18.04 x64,
gcc 7,
vcs2016
在bashrc中写入添加: export VCS_ARCH_OVERRIDE=linux
基本就能解决大部分问题。
目前问题是:
1.   dev -full64能够出来图形界面;
2.  随便搞了一个文件:  vcs -full64 edge_detector.v.v  则报下面的错误。
  1. simon@simon-ThinkPad-T480s:~/vcs/tmp$ vcs -full64 edge_detector.v
  2.                          Chronologic VCS (TM)
  3.          Version L-2016.06_Full64 -- Sun Oct  7 16:00:53 2018
  4.                Copyright (c) 1991-2016 by Synopsys Inc.
  5.                          ALL RIGHTS RESERVED
  6. This program is proprietary and confidential information of Synopsys Inc.
  7. and may be used and disclosed only as authorized in a license agreement
  8. controlling such use and disclosure.
  9. Parsing design file 'edge_detector.v'
  10. Top Level Modules:
  11.        edge_detector
  12. No TimeScale specified
  13. Starting vcs inline pass...
  14. 1 unique modules to generate
  15. 1 module and 0 UDP read.
  16.         However, due to incremental compilation, no re-compilation is necessary.
  17. All of 0 modules done
  18. rm -f _csrc*.so pre_vcsobj_*.so share_vcsobj_*.so
  19. ld -shared  -o .//../simv.daidir//_csrc0.so objs/amcQw_d.o
  20. rm -f _csrc0.so
  21. if [ -x ../simv ]; then chmod -x ../simv; fi
  22. g++  -o ../simv   -Wl,-rpath-link=./ -Wl,-rpath='$ORIGIN'/simv.daidir/ -Wl,-rpath=./simv.daidir/ -Wl,-rpath='$ORIGIN'/simv.daidir//scsim.db.dir  -rdynamic   amcQwB.o   _prev_archive_1.so _csrc0.so  SIM_l.o  _csrc0.so     rmapats_mop.o rmapats.o rmar.o  rmar_llvm_0_1.o rmar_llvm_0_0.o          /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/libzerosoft_rt_stubs.so /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/libvirsim.so /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/liberrorinf.so /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/libsnpsmalloc.so    /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/libvcsnew.so /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/libsimprofile.so /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/libuclinative.so   -Wl,-whole-archive /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/libvcsucli.so -Wl,-no-whole-archive          /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/vcs_save_restore_new.o -ldl  -lc -lm -lpthread -ldl
  23. /usr/bin/ld: /home/simon/CAD/synopsys/L-2016.06/linux64/lib/vcs_save_restore_new.o: relocation R_X86_64_32S against undefined symbol `_sigintr' can not be used when making a PIE object; recompile with -fPIC
  24. /usr/bin/ld: final link failed: Nonrepresentable section on output
  25. collect2: error: ld returned 1 exit status
  26. Makefile:104: recipe for target 'product_timestamp' failed
  27. make: *** [product_timestamp] Error 1
  28. Make exited with status 2
  29. CPU time: .159 seconds to compile + .049 seconds to elab + .205 seconds to link
  30.
    复制代码
这个错误在网上把搜索了一下,没有发现解决方案。
请大神看看。
后面再贴切换为gcc4.8的结果。
 楼主| 发表于 2018-10-7 22:14:24 | 显示全部楼层
回复 5# 差一颗米
切换为gcc 4.8.5之后,运行报的错误是一样的。
  1. vcs -full64 +v2k edge_detector.v
  3.          Version L-2016.06_Full64 -- Sun Oct  7 16:17:32 2018
  11.        edge_detector
  20. rm -f _csrc0.so
  29. CPU time: .107 seconds to compile + .019 seconds to elab + .092 seconds to link
  30.
    复制代码
难道是要重启电脑?
另外我发现一个事情,gcc4.8.5和gcc7的文件不太一样,具体是:
执行ls -l *gcc*得到:
-rwxr-xr-x 1 root root     428 5月   7  2006 c89-gcc
-rwxr-xr-x 1 root root     454 4月  11  2011 c99-gcc
lrwxrwxrwx 1 root root      21 10月  7 16:16 gcc -> /etc/alternatives/gcc
-rwxr-xr-x 1 root root  772280 3月  19  2018 gcc-4.8
lrwxrwxrwx 1 root root      22 7月  26 14:25 gcc-7 -> x86_64-linux-gnu-gcc-7
lrwxrwxrwx 1 root root       8 9月  17 09:07 gcc-ar -> gcc-ar-7
-rwxr-xr-x 1 root root   27088 3月  19  2018 gcc-ar-4.8
lrwxrwxrwx 1 root root      25 7月  26 14:25 gcc-ar-7 -> x86_64-linux-gnu-gcc-ar-7
lrwxrwxrwx 1 root root       8 9月  17 09:07 gcc-nm -> gcc-nm-7
-rwxr-xr-x 1 root root   27088 3月  19  2018 gcc-nm-4.8
lrwxrwxrwx 1 root root      25 7月  26 14:25 gcc-nm-7 -> x86_64-linux-gnu-gcc-nm-7
lrwxrwxrwx 1 root root      12 9月  17 09:07 gcc-ranlib -> gcc-ranlib-7
-rwxr-xr-x 1 root root   27088 3月  19  2018 gcc-ranlib-4.8
lrwxrwxrwx 1 root root      29 7月  26 14:25 gcc-ranlib-7 -> x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-7
lrwxrwxrwx 1 root root       5 9月  17 09:07 x86_64-linux-gnu-gcc -> gcc-7
lrwxrwxrwx 1 root root       7 3月  19  2018 x86_64-linux-gnu-gcc-4.8 -> gcc-4.8
-rwxr-xr-x 1 root root 1010624 7月  26 14:25 x86_64-linux-gnu-gcc-7
lrwxrwxrwx 1 root root       8 9月  17 09:07 x86_64-linux-gnu-gcc-ar -> gcc-ar-7
lrwxrwxrwx 1 root root      10 3月  19  2018 x86_64-linux-gnu-gcc-ar-4.8 -> gcc-ar-4.8
-rwxr-xr-x 1 root root   27104 7月  26 14:25 x86_64-linux-gnu-gcc-ar-7
lrwxrwxrwx 1 root root       8 9月  17 09:07 x86_64-linux-gnu-gcc-nm -> gcc-nm-7
lrwxrwxrwx 1 root root      10 3月  19  2018 x86_64-linux-gnu-gcc-nm-4.8 -> gcc-nm-4.8
-rwxr-xr-x 1 root root   27104 7月  26 14:25 x86_64-linux-gnu-gcc-nm-7
lrwxrwxrwx 1 root root      12 9月  17 09:07 x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib -> gcc-ranlib-7
lrwxrwxrwx 1 root root      14 3月  19  2018 x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-4.8 -> gcc-ranlib-4.8
-rwxr-xr-x 1 root root   27104 7月  26 14:25 x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-7
现象是:gcc-7 -> x86_64-linux-gnu-gcc-7,x86_64-linux-gnu-gcc-7就是一个可执行文件。
而gcc4.8的版本中,x86_64-linux-gnu-gcc-4.8 -> gcc-4.8, gcc-4.8才是一个可执行文件。
这是不是说明gcc4.8.5执行的是32bit版本,而vcs是执行的64bit版本,这之间有不匹配的地方???
 楼主| 发表于 2018-10-8 04:35:13 | 显示全部楼层
为什么每个回帖都要审核??????一搞还一天。。。
 楼主| 发表于 2018-10-8 04:36:03 | 显示全部楼层
我靠,不选择回复就不会审核?????
 楼主| 发表于 2018-10-8 15:31:00 | 显示全部楼层
回复 5# 差一颗米
   你的方法靠谱!之前是忘了更改g++的版本!!
GMT+8, 2025-10-11 07:23 , Processed in 0.017699 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
