登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 7154|回复: 11
[求助] ddr2读数据开始为0,如何解决?
发表于 2018-7-24 14:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
上图为写时序
读时序
读时序
下图为读时序
读出前面一段为0,是何原因?如何解决?
发表于 2018-7-24 17:08:11 | 显示全部楼层
看起来像是BDAC  这4笔64bit 数据都没写进去,是不是WL没设对啊, 还是别的什么参数违反了? 看看仿真的log有没有model报timing 违反
 楼主| 发表于 2018-7-24 17:43:37 | 显示全部楼层
回复 2# y23angchen
读部分log
发表于 2018-7-24 17:50:29 | 显示全部楼层
看起來你的寫入資料是32位元,COL位址線要是4的倍數才行。
 楼主| 发表于 2018-7-24 18:32:20 | 显示全部楼层
回复 4# t28user
  确认了是4的倍数
 楼主| 发表于 2018-7-25 17:34:11 | 显示全部楼层
是不是哪个时序参数没有设对?哪位大神指点一下?
发表于 2018-7-28 22:34:21 | 显示全部楼层
检查一下AXI端你的接口时序,我看到写入时的DQS信号是9拍,上下沿是18个;
读出的时候DQS是8拍,上下沿共计16个。
感觉像是写入时序不正确,貌似突发长度不对。
 楼主| 发表于 2018-7-30 08:45:24 | 显示全部楼层
回复 7# tangchaodefeng
   写时序多的那两个DQS,DM信号为高,对写入无影响
发表于 2018-7-31 13:47:04 | 显示全部楼层
回复 8# 傲拓天疆
    那么问题来了,  DDR2 的burst length 好像只能为4 或者8 , 发一次 写 cas,  只能发8个dqs上沿, 8个dqs下沿的, 不能发9个,
    这个应该就是错误的原因了。
    当然也可以发16个上升沿和16个下降沿, 只要两个 写 的CAS 之间的满足 tCCD = 4 tCK 就可以两笔  BL8 back-to-back
发表于 2018-7-31 13:52:43 | 显示全部楼层
回复 8# 傲拓天疆
    写没写进去,不能根据直觉判断, 把DDR model 中存储数据 声明的那个mem 中 你访问的那些地址的数据弄出来看看就知道是否正确的写入了。
( 京ICP备10050787号 京公网安备11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2026-2-17 10:37 , Processed in 0.079974 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
