楼主: uiwjyb
[求助] 关于verilog中的“#”问题
发表于 2018-7-9 21:30:08 | 显示全部楼层
也是为了看波形方便
发表于 2018-7-10 10:47:10 | 显示全部楼层
1、#1延迟为了仿真时波形查看方便,和时钟沿错开一个时间单位。2、防止竞争和冒险。有些模块级仿真,IP核前级模型是用block赋值,后级IP用block赋值,你中间用#1延迟,一般可以避免竞争和冒险。
3、#1延迟,可以仿真holdtime相关的问题时,比较方便,一般holdtime的时间一般小于1ns,除非特殊的存储器模型holdtime大于1等,所以这里加#1延迟,在混合仿真,需要考察holdtime时一般不容易出错。
 楼主| 发表于 2018-7-10 11:02:56 | 显示全部楼层
回复 12# 雪影绒飞
   好的谢谢啊
发表于 2018-7-10 11:02:58 | 显示全部楼层
就是为了仿真出来的波形跟实际电路行为更贴近加的,对综合没有影响,因为综合是根据实际Cell 的延迟进行分析的。 建议对电路熟悉后,最好不要写这种风格代码,容易出问题,在有些代码写了#,没有代码没有写#的地方,仿真的时许可能会乱掉
发表于 2018-7-10 15:59:18 | 显示全部楼层
<Correct Methods For Adding Delays To Verilog Behavioral Models>   好好看看这篇文章
 楼主| 发表于 2018-7-11 10:32:39 | 显示全部楼层
回复 14# rosshardware
   主要是一本书上这样写,我就很好奇他为啥这样写,我自己从来不这样写
GMT+8, 2025-11-5 03:42 , Processed in 0.020332 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
