在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: IC.Michael
[求助] vivado set up debug问题
 楼主| 发表于 2018-6-21 14:32:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:28:16 | 显示全部楼层
    nondebuggable.png 所以,这又表示什么呢?为什么会生成这样名字的信号而不是完整信号层次命名的信号呢?
 楼主| 发表于 2018-6-23 20:34:07 | 显示全部楼层
在综合后的网表中添加信号,跑完pr,波形信号有点奇怪的,搞不太懂。有时候添加完信号,第一次跑完,明明是一组bus结果都乱了,再跑一次发现却又好了,不明所以。虽然我综合和pr用的不是同一个工具。
 楼主| 发表于 2018-8-30 16:42:00 | 显示全部楼层
发现vivado的这个debug真不好用。在网表中set up debug之后,在dbg_hub中也能看到u_ila_0等ila核,里面各个port的信号名也是很正常的,但是一旦impl写bit之后,上板调试的时候,却发现信号名乱七八糟,有的信号没了,有的信号名变成了很奇怪的名字,该如何解决这个问题呢?影响debug啊!!!
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:15:46 | 显示全部楼层
没辙了,干脆用ila的核算了。我记得以前ila核用的时候也是可以抓ouput port的啊,昨天试的时候提示不能抓output port,同事也说不行?难倒我以前记错了。另外一点,VHDL真的是不习惯啊,STD_LOGIC和STD_LOGIC_VECTOR好烦人,特别是1位的数据的时候或者模块例化的时候。
发表于 2018-9-1 18:03:33 | 显示全部楼层
没明白!
 楼主| 发表于 2019-7-20 09:36:45 | 显示全部楼层
时隔一年多,挖个贴,推荐一个文档:ug908-vivado-programming-debugging.pdf
关于三个小蜘蛛的疑惑:The hollow green icon indicates nets with MARK_DEBUG property set, but not connected to any ILA core. The full green icon indicates nets with MARK_DEBUG property set, and connected to an ILA core. The yellow icon indicates that there is no MARK_DEBUG on the net, but it is connected to an ILA core.
GMT+8, 2024-4-27 10:29 , Processed in 0.023759 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
