在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 11859|回复: 20
[求助] 关于synopsys vcs 2016运行报错“No context available”
发表于 2018-5-26 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚安装完synopsys vcs mx 2016,编写程序:
module test;
   initial begin
      $display("This is my test!");
   end
endmodule // test
运行命令:vcs -full64 -sverilog -R test.sv
结果:
Parsing design file 'test.sv'
Top Level Modules:
       test
No TimeScale specified
Starting vcs inline pass...
2 unique modules to generate
2 modules and 0 UDP read.
recompiling package std
recompiling module test
All of 2 modules done
#17 0x00007ff934328553 in SNPSle_490598bfebcc8e81 () from /home/violet/eda/synopsys/vcs-L-2016.06/linux64/lib/libvcsnew.so
#18 0x00007ff937629047 in main () from /home/violet/tmp/simv.daidir/_csrc0.so
#19 0x00007ff93088718b in __libc_start_main () from /lib64/libc.so.6
#20 0x000000000040589a in _start ()
Note: Execution of simv exited with code 1
cpu time: .269 seconds to compile + .416 seconds to elab + .335 seconds to link + 1.820 seconds in simulation
错误:No context available
尝试了网上的修改license,没有作用
SERVER XXX  XXX 10086
VENDOR snpslmd XXX/scl_11.11.1/linux64/bin/snpslmd
DAEMON snpslmd XXX/scl_11.11.1/linux64/bin/snpslmd
设置的环境变量为:
#VCS
export VCS_ARCH_OVERRIDE="linux"
export PATH="XXX/synopsys/vcs-L-2016.06/bin:"$PATH
export VCS_HOME="XXX/synopsys/vcs-L-2016.06"
#DVE
export PATH="XXX/synopsys/vcs-L-2016.06/gui/dve/bin:"$PATH
export DVE_HOME="XXX/synopsys/vcs-L-2016.06/gui/dve"
#license
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=XXX/synopsys/license/Synopsys.dat
export LM_LICENSE_FILE=XXX/synopsys/license/Synopsys.dat
#start synopsys license using lmgrd
alias lmli2="lmgrd -c XXX/synopsys/license/Synopsys.dat -l XXX/synopsys/license/syn_lic.log"
alias lmls="lmstat -c XXX/synopsys/license/Synopsys.dat"
求指教!
发表于 2018-5-28 23:29:59 | 显示全部楼层
解决了吗?我也遇到了类似的问题。帮顶
 楼主| 发表于 2018-5-31 19:50:52 | 显示全部楼层
回复 2# 1831608698
   没有解决,eetop现在来看的人似乎越来越少了
发表于 2018-7-12 10:52:20 | 显示全部楼层
楼主搞定了吗
发表于 2018-9-17 15:00:02 | 显示全部楼层
解决了吗? 我也遇到这样的问题了
发表于 2019-8-13 05:54:21 | 显示全部楼层
解决了吗? 我也遇到这样的问题了
发表于 2019-8-20 20:39:36 | 显示全部楼层
解决了吗? 我也遇到这样的问题了
发表于 2019-8-20 20:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
这是core错误
发表于 2019-9-5 10:10:51 | 显示全部楼层
Thank you very much!
发表于 2019-9-22 03:02:49 | 显示全部楼层
用scl_keygen生成的license就可以了。。网上流传 crack 、 license不行,破解不了
GMT+8, 2024-5-5 12:36 , Processed in 0.027457 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
