在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 32657|回复: 42
[原创] 带宽(上)
发表于 2018-4-1 20:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容提要
1、带宽相关概念
2、特征频率fT
3、带宽和上升时间乘积
4、理想方波
5、开路(短路)时间常数法
6、级联系统的带宽计算和优值
7、带宽提升方法
        相信每一个电子工程师,不管是做芯片、板级还是做应用,都或多或少地接触到“带宽”的概念。尽管如此还是在学习和工作实践中会遇到或多或少的迷惑,这个专题,我试着把和“带宽”相关的内容做个再学习和总结,希望自己能够通过这个内容,温故而知新。
Part1
提到带宽,通常会有使用到不同的前缀定义,面对这些概念,很多初学者会傻傻分不清。比如-3dB带宽单位增益带宽,开环带宽,闭环带宽,增益带宽积等。因此在说明时,为避免歧义,一定要描述清楚。当然大部分时候,带宽会特指+/-3dB带宽(简称为3dB带宽,或称之截止频率)。后续本文中如无特殊说明,带宽就特指的3dB带宽。
我们都知道对于LTI系统,通常会用波特图来表征该系统的频率特性,分为幅度和相位特性,如图1所示,对于经过一个低通系统的输入信号,当输出幅度降为原来的0.707倍(√2/2)时,其信号功率仅剩为原来的一半。而0.707倍的对数坐标表示就是常说的-3dB位置,可见这还是从信号功率(或能量)的角度来定义的。
图1
对于放大器来说,有时还会用单位增益带宽(fu)来表示当增益降低到1时的频率。对于单极点系统,fu和GBW相等,但是对于多极点的情况,fu通常是小于GBW。
在使用时,经常容易混淆的两个概念其实就是单位增益和-3dB带宽。是和系统的应用方式相关的,有个经验准则,就是开环看3dB带宽,闭环看单位增益带宽
Part2
在表征器件高频特性时,经常会使用特征频率fT(transit frequency)这个概念,通常定义为当器件的输出短路小信号电流增益下降为1时的频率。以MOS器件为例,其包含了Cgs、Cgd、Cdb、Cds等诸多寄生电容。其小信号模型如图2所示。
图2
可以计算其电流增益的表达式,并且得到特征频率的影响因素如图3。
图3
当电流增益降为1时,对应的特征角频率约等于gm/Cgs,可以进一步看到通过提高过驱动电压,降低沟道长度和使用更高迁移率的工艺得到更高的特征频率,从而实现更高速的应用。
图4
当然这和高增益设计时对过驱动电压和沟道的要求是相反的,也就是高速和高增益设计存在的矛盾。因此在实现高增益宽带放大器时,我们会采用级联方式。
Part3
带宽毕竟是个频域概念,为了方便,希望从时域的角度,评估系统的带宽。我们经常会用到如图5的经验公式,该公式阐述了系统的-3dB带宽对阶跃响应的上升时间的影响和相互关系。上升时间tr定义为阶跃输出信号经过10%~90%最大幅度所需的时间。在大多数情况下,可通过这种方式方便地评估或验证系统的带宽。
这个结论可以简单地从一阶系统的阶跃响应推导得到,如图5所示。
图5
那这个经验公式是否适用于二阶系统的情况那?
这可以通过二阶系统的阶跃响应和带宽计算得到。关于二阶系统的阶跃响应形式可参见前文温故而知新之二阶系统(中)的描述。这里就不给计算过程了(欠阻尼情况下,需要解超越方程,只能得到数值解)。直接上结果如图6所示。
容易观察到随着阻尼系数下降,乘积会下降,存在误差。但当阻尼系数大于0.5时,该经验公式最大误差约为5%。注意,当阻尼系数小于1时,上升时间tr定为稳态幅值的10%于首次到达稳态90%的时间差。
图6
Part4
下边回顾一下方波信号的特性,如图7所示。理想方波周期假定为1,占空比为50%,峰峰值为A。其离散频谱仅包含DC量和谐波成分,偶次谐波幅度都为0。奇数谐波(n=1、3、5...)的幅度可以表示为2A/(n*pi)。各谐波的初始相位相等。
图7
还能看到一个有意思的现象,就是所有奇次谐波在t=0处的信号有着最大的信号摆率(直觉上可能错误的理解,高频谐波的信号变化更快,摆率更大),且都相同。这点可以在动图8中观察到。
图8
将图8中各谐波成分叠加,叠加后的波形会逼近理想方波如图9所示。我们知道理想方波的上升时间为0,谐波成分的叠加过程中,其上升时间也在逐渐减小。但现实中大部分的系统都表现出了低通特性。也就是带宽外的频率成分被严重衰减,也可以理解为图8仅有限n次谐波分量的叠加和。表现在时域就是信号的“沿”变“缓”,也就是上升时间会增加。
图9
那么就有一个问题,如果我们想要发送一个Clock Pattern的信号,驱动器(Driver)的带宽需要设置在哪个位置?
如图10所示,可以看到,根据不同的上升时间要求,可以估算出驱动器的带宽的要求。
图10
同样我们在使用示波器测量信号时,一个重要的问题就是到底该选择多大带宽?对于传统模拟示波器,常说的被测信号最大大频率3倍~5倍带宽,也基本上就是上述求驱动器带宽相同的思路。
现代高速数字示波器是个系统工程,能够做到高带宽,离不开高速ADC,而这些可能会用到砷化镓或磷化铟工艺。并且在过渡带能够做到更快的频率滚降,越来越接近理想矩形滤波器,因此带宽和测量信号的比例关系也会下降。
这一期的内容就先到这里啦,后续接着总结。下期见哟~,更多往期内容,请关注我的微信公众号
发表于 2018-4-2 09:45:50 | 显示全部楼层
看看先,好像收藏起来啊
发表于 2018-4-2 19:17:53 | 显示全部楼层
不错。。。。
发表于 2018-4-2 20:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-3 10:25:14 | 显示全部楼层
ding louzhu
发表于 2018-5-18 14:47:01 | 显示全部楼层
学习谢谢谢谢寻寻寻
发表于 2018-11-5 14:35:13 | 显示全部楼层
公众号同步更新!!
发表于 2018-12-12 16:56:57 | 显示全部楼层
顶楼主,关注起来!
发表于 2019-2-25 10:32:29 | 显示全部楼层
关注了~~慢慢学习
发表于 2019-2-25 10:37:13 | 显示全部楼层
学习了,很赞
GMT+8, 2025-7-13 10:26 , Processed in 0.025471 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
