楼主: Enzo_Tang
[讨论] 怎么看design rule文档
发表于 2018-3-13 14:38:34 | 显示全部楼层
几百上千页的rule不可能全看的。 有几项是必看的:
1.  layer definition, 要了解用到的工艺层,每层的作用,各层的相对位置。能简单画出主要器件的的剖面图。     这里还要注意有些层需要手动加上,帮助识别特殊器件(譬如ESD)进行相应的DRC check。
还有的涉及到不同metal stack的组合, PAD 下是否能有active device等。。
2. 因为现在的工艺基本上有完善的PCELL,所以base layer的rule基本上可以跳过去。 主要看连接层的rule,     譬如metal 的最小宽度/最小间距……
3.  reliability 相关的方阻/current density这些是需要人工保证的, 没有工具检查。
4. 器件部分主要了解各类器件的结构, 注意工艺中是否能同时使用几种器件,或者特殊器件需要额外的MASK……
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-15 09:06:12 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-10-30 15:02 , Processed in 0.011014 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
