查看: 67976|回复: 120
[讨论] IC设计十年,这个账户12年,大家有啥想问的随便问,大牛路过就好,主要是新人们
发表于 2017-12-15 20:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005年注册的这个账户,当时从edacn转过来的,从这里学习了很多东西,挺感谢eetop.做ic的兄弟们大部分比较忙,我最近比较闲,大家有啥想问的,随便问,尽力回答,对答案正确性不保证,不要喷我!  对了,我做数字的。。。。
发表于 2017-12-15 20:30:48 | 显示全部楼层
感动
 楼主| 发表于 2017-12-15 20:45:40 | 显示全部楼层
补充一个,我做数字的,
 楼主| 发表于 2017-12-16 10:35:33 | 显示全部楼层
回复 2# jackzhang
久仰久仰,,,
发表于 2017-12-16 10:57:04 | 显示全部楼层
回复 1# rvisk
   很感动!像楼主这么有情怀的IC工程师,楼主您好,想问下CDC的问题,工程中有遇到两个不同时钟域的数据通信,一个10MHz,一个200MHz,数据从200MHz进入10MHz后仿真出现亚稳态,设计中也有做寄存器打拍,请问处理跨时钟有什么的好的方案?
 楼主| 发表于 2017-12-16 12:13:18 | 显示全部楼层
回复 5# woai2020
这些东西有标准设计的,C公司S公司都有标准的建议。
跨时钟域的数据传输, 数据不要做寄存器打拍,用控制信号保证数据的传输正确性,俗称握手。大概意思如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
发表于 2017-12-16 15:29:34 | 显示全部楼层
回复 6# rvisk
   谢谢楼主
发表于 2017-12-16 17:43:50 | 显示全部楼层
啥时候转行合适?
 楼主| 发表于 2017-12-18 09:39:39 | 显示全部楼层
回复 8# hjacky2010
   哥们,啥时候都合适,只要你看得清楚你自己的发展道路
发表于 2017-12-18 10:45:29 | 显示全部楼层
楼主您好,我是最近开始做驱动芯片上全定制SRAM的,想问下有没有什么资料推荐一下,或者有什么建议。因为现在处于比较迷茫的阶段。
GMT+8, 2025-12-5 09:30 , Processed in 0.017667 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
