楼主: typhoon222
[原创] ldo中间虚线框里这一路作用是?
 楼主| 发表于 2017-10-27 18:24:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-27 18:30:57 | 显示全部楼层
感觉是一个偏置电路,同时也是给OPA提供不同的电流提高相应速度,重载和轻载模式下,降低功耗
苍雪之天 发表于 2017-10-25 09:58
    重载、轻载是在输出这控制的
发表于 2017-11-4 21:37:19 | 显示全部楼层
应该是GBW Boost电路,但是却是单方向的,因为只考虑负载从低到高时的负载响应速度,反过来就不起作用了。另外从补偿的角度,负载较大时,输出极点会向高频移动,补偿极点应该是主极点的确,这种做法的确可以让补偿简单一些。但是直接去动输入对的偏置电流我想还是有些不太恰当,毕竟会引入共模点的变量。换做我,还是考虑其它的GBW Boost. 如果是为了方便补偿,你可以考虑把调零电阻作为一个和负载相关的变量,这样不会更安全一些。
发表于 2017-11-5 21:29:33 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
发表于 2019-8-7 15:18:00 | 显示全部楼层
感应负载电流变化,GBW会跟着变,一定程度改善瞬态响应
GMT+8, 2025-10-20 06:49 , Processed in 0.019406 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
