查看: 3571|回复: 5
[求助] RMS函数悬赏
发表于 2017-3-17 12:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
各位中午好
      今天用瞬态仿真芯片整体功耗,电源电流在+1uA和-1uA之间变化,想用RMS函数,计算观察电源电流的真实值,但报错:RMS函数不能识别纯数字类型的数据:“unknown scalar data type nil  express.............."
      有没有大侠遇到过这样的问题?
最佳答案
查看完整内容
先取绝对值abs,再平均average
发表于 2017-3-17 12:57:17 | 显示全部楼层
先取绝对值abs,再平均average
 楼主| 发表于 2017-3-17 17:17:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:06:19 | 显示全部楼层
先取绝对值abs,再平均average
梁海东 发表于 2017/3/17 16:17
        解决这个问题了。
    产生这个问题的原因是:
    由于这个芯片的环路问题,在某些工艺角会导致电路上电后,有振荡。
    由于仿真时间太长,我把进程Kill掉了。
    后面看结果,虽然能看到前段时间仿真结果,但数据会有问题,导致不能采用RMS函数计算。
    如果让其仿真,自动结束后,RMS函数可以计算
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:07:18 | 显示全部楼层
怎么转金币?
 楼主| 发表于 2017-3-23 14:07:34 | 显示全部楼层
怎么转金币?
andyjackcao 发表于 2017/3/21 15:07
    还有个原因是:
    在IC51平台下仿真,要存储电流信息时:
    如果采用分布式仿真,RMS函数就不可使用,并报上面的错误信息;
    如果采用Local仿真,RMS函数就可以正常使用
GMT+8, 2025-12-17 01:57 , Processed in 0.016138 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
