在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 72032|回复: 150
calibre 2016 patch 失败
发表于 2017-1-8 17:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi,各位,我刚才装了calibre 2016, 安装过程顺利
copy aoi_cal_2016.XXX_mib.exe to my installation folder
    $./aoi_cal_2016.XXX_mib.exe
    The following options are available:
        [D]isplay the entire license agreement to the screen
        [P]age through license agreement
        e[X]it the installer
    chose D and ready to install the software.
    Do you agree to be bound by the terms of this license. (yes/no)>yes
    when all files uncompress and  cd to ./install.ixl
    $./install
    pop up gui install interface
    install as step
安装好后开始patch.
发现只有两个文件改变了,而且,好多文件没有找到,请问正常的patch大概更改多少文件?后面安装好后,发现patch失败了,不能运行
20170111更新:
这个patch还是能用的,原因在于,在calibre\bin目录运行./balibre -gui的时候,没有用bashrc把相关变量和lic加载,在此感谢各位的帮助,尤其是ascetic朋友的提醒,好多文件没有找到原因应该是有些feature需要删除掉,因为现在可以用了,所以没再验证。
 楼主| 发表于 2017-1-9 12:36:47 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2017-1-9 15:45:40 | 显示全部楼层
没有失败,就是应当替换2个文件。如果无效,说明那个patch文件不支持此版本的calibre
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:46:11 | 显示全部楼层
回复 3# snk88
   我单独启动calibre,点击nmdrc,在calibre inreractive界面弹出licensing error: the following products could not be licensed sufficiently-calibre inter active
我的patch是从坛有min4max帖子里面搞出的,lic也是根据他的贴弄得,只不过是calibre版本不同,难道新软件升级了ECC?和lic格式?
发表于 2017-1-9 17:05:18 | 显示全部楼层
Thank you.
发表于 2017-1-10 14:04:05 | 显示全部楼层
大哥,你贴的明明是2016啊
回复 1# rfham
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:16:10 | 显示全部楼层
回复 6# xxmule
   哦,多谢提醒
发表于 2017-1-10 19:46:18 | 显示全部楼层
回复 4# rfham
    min4max的方法没有问题,只是相较于min4max提供的calibre 2015.2的feature,calibre 2016.x增减了部分feature,你需要更新。
    再者,对于calibre 2016.x,你需要patch两个文件夹:aoi_cal_xx和aoi_nxdat_xx(2015只需要patch文件夹aoi_cal_xx)。
    我测试过2016.1(rhel 7.1),如果用min4max提供的calibre 2015.2的feature,确实会出现你提到的问题,原因是缺失部分feature,但当你修改calibre.txt,增减feature(一些2015的feature可以删去),并按照min4max大神的方法重新生成lic,你提到的问题就消失了。
    这是我更新后的 calibre.txt (4.58 KB, 下载次数: 878 ) ,你可以试试,你也可以比照/docs_cal_xx/docs/pdfdocs/calbr_admin_gd.pdf(还是min4max提及的7到11章,或者最后的Index),自行修改feature~
    可以的话,可否上传下你在帖子中提到的calibre 2016.4,我在公开途径没找到~
发表于 2017-1-11 15:25:02 | 显示全部楼层
calibe2016.txt (48 Bytes, 下载次数: 842 ) calibre2016
点评
非常感谢  发表于 2022-10-18 06:41
 楼主| 发表于 2017-1-11 16:24:30 | 显示全部楼层
回复 9# rauljin
   兄弟你好,我的安装好后,对于feature, realtime, bashrc里面需要将 export mgc_calibre_realtime_virtuoso_enabled=1,并且在下面添加了export mgc_calibre_schematic_server=localhost:9199export mgc_calibre_layout_server=localhost:9189
但是在打开virtuoso log里面出现只有一个
calibre layout-server initialized successfully at socked 9189,那sch那个怎么启动呢?
在画原理图的时候出现calibre realtime unable to launch calibre server.
怎么解决?thanks a lot.
GMT+8, 2025-4-1 11:22 , Processed in 0.028430 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
