在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 11035|回复: 14
[求助] 数字后端流程请教
发表于 2016-10-23 22:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次跑数字后端流程,目前已跑到ICC,有几个问题请教下:
    我找了一些资料看到跑完ICC后还有好多步,像fm,pt,drc,lvs,p&r,virtuoso,动态时序仿真等等,fm,pt,drc,lvs我能理解,请问为什么要做p&r呢?不是在ICC中已经布局布线了吗?virtuoso又是用来干嘛的呢?动态时序仿真使用那个软件呢?我跑后端的话这些流程都要全部跑完吗?跑这些流程的顺序是什么呀?我看有些人在ICC后跑pt,有些是在p&r后跑。
   非常感谢指教!
发表于 2016-10-24 09:01:27 | 显示全部楼层
额,你要补的东西太多了,你用ICC就是在跑p&r,fm是比对的RTL跟门级网表功能是否一致,PT是静态时序仿真用的,drc/lvs是对版图进行物理性、连接的检查。virtuoso是画layout的工具。至于动态仿真,除非你的电路比较小,一般都用静态时序仿真,也就是上面说的PT那个工具。大致流程:
综合-->fm-->pr-->pt-->virtuoso-->drc/lvs/ant/latch up,大致是这样的,但是不同的公司中间还有些不一样,比如starRC、分析IR-drop等的一些流程
 楼主| 发表于 2016-10-24 14:15:48 | 显示全部楼层
回复 2# zhanggd
哦,icc就是p&r啊,谢谢指教!我之前是想静态动态都仿的,请问动态仿用哪个软件呢?fm是不是dc后的网表与rtl代码对比一次,icc后的网表与rtl代码对比一次呢?非常感谢!
发表于 2016-10-24 14:27:38 | 显示全部楼层
    fm 是rtl和dc后的比,dc后的和final网表比
发表于 2016-10-24 15:48:09 | 显示全部楼层
回复 4# ljjbunny
是的,RTL跟综合后比对,综合后的网表跟PR后的网表比对
动态仿真可以用hspice spectre之类的吧,前端不是非常了解
 楼主| 发表于 2016-10-24 16:30:13 | 显示全部楼层
回复 4# ljjbunny
明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-24 17:00:05 | 显示全部楼层
回复 5# zhanggd
明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-24 17:21:22 | 显示全部楼层
回复 5# zhanggd
   还有一个问题请教下,做fm的时候库里很多db文件,我应该用哪个才对呢?
发表于 2016-10-24 18:12:16 | 显示全部楼层
回复 8# claire123456
    fm是比较功能正确的,跟db关系不大,写全了就可以
 楼主| 发表于 2016-10-24 18:20:58 | 显示全部楼层
回复 9# zhanggd
ss和ff的库都写上是吗?
GMT+8, 2025-7-13 00:49 , Processed in 0.027127 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
