查看: 4850|回复: 4
[求助] ALTERA 可用RAM的问题
发表于 2016-10-10 20:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以CYCLONE IV E系列下XXX22F为例,手册上说有598K的RAM
我的程序里使用了574K的RAM,
可是,一方面简报里显示RAM资源使用率为97%,另一方面编译不通过,信息栏提示资源不够用
为什么???
发表于 2016-10-11 06:13:41 | 显示全部楼层
你显示的97%应该是 memory bits,看看RAM资源使用情况, memory block,logic cell等是不是超了
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:19:01 | 显示全部楼层
回复 2# tomash
发表于 2016-10-11 09:33:16 | 显示全部楼层
看你的报错信息啊,你的可用资源是66个M9K,但你的设计需要更多,RAMblock是成块的,并不是连续的,不管你设计中一个RAM中用了多少bit,它都会占用1个M9K,你可以优化你的RAM block使用方法。
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:57:27 | 显示全部楼层
明白问题所在了,回复 4# neoitachi
GMT+8, 2025-12-8 23:50 , Processed in 0.023207 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
