在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7988|回复: 18
[求助] 前端写code有时序考虑吗?
发表于 2016-9-22 11:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前端人员写code是怎样考虑时序的?加pipeline是考虑什么呢?小白求指教。
发表于 2016-9-22 11:16:41 | 显示全部楼层
【1】一般很少考虑timing问题,在code完成后做一次预综合然后看时序是否为例,如果是组合逻辑太长要考虑将组合逻辑一份为二用触发器隔离开。
【2】加pipeline是为了提高处理性能。
以上个人观点,如有不对地方请指正。
发表于 2016-10-8 14:10:49 | 显示全部楼层
当然要考虑时序,你自己写得逻辑心里当然有个期望工作频率
 楼主| 发表于 2016-10-8 17:35:02 | 显示全部楼层
回复 3# williamliwei
那请问你是通过什么方法判断是否达到预期频率?
发表于 2016-10-9 09:37:30 | 显示全部楼层
你需要对你写得电路被综合工具综合之后的大概电路心中有数,另外你需要了解当前工艺下一些标准单元的大概延时,基于此两点,可以粗略估计你的电路工作频率,差太多的时候显然需要用寄存器打拍了。 当然要得到很准确的值,还是需要综合工具去run一下
发表于 2016-10-9 13:59:56 | 显示全部楼层
低速的一般不用太在意,但是要跑的频率比较高的时候,肯定在写的时候就要考虑了,不然到后面timing过不了的时候再回头改就麻烦了,特别是设计复杂的时候。个人的方法就是觉得组合逻辑复杂,链路较长的path,在合适的地方就去用DFF切一级,还有就是改电路结构。
 楼主| 发表于 2016-10-9 23:37:12 | 显示全部楼层
回复 6# wuxiaoqing1
也就是说,是在写code时候加pipeline?
发表于 2016-10-19 08:46:43 | 显示全部楼层
是要考虑的,这要求你对设计所用的工艺和设计要求的频率有关,但也只是有个粗略的了解,具体的还是要综合以后看看时序有没有问题
发表于 2016-11-22 17:49:08 | 显示全部楼层
回复 7# wenfangsibao
   因为设计的复杂性,很难说一次性就可以写好,所以会有比较多的版本进行修改。在这个改的过程中,如果发现时序上有什么问题的话,也可以进行加pipeline等的操作。在最后如果还是有问题,可以在ECO阶段进行添加。
发表于 2016-12-5 16:43:09 | 显示全部楼层
1写代码就像盖楼房
2加pipeline就像设计楼房有几个楼梯,几个电梯
3考虑时序能不能满足就像计算盖楼房要好多少钱
这样回答你的问题:不看看手头有多少钱就敢盖摩天大楼?不设计好大楼的结构和布局,怎么敢直接开始盖?
GMT+8, 2025-7-15 06:25 , Processed in 0.023379 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
