查看: 11163|回复: 13
[求助] hspice安装遇到一个问题求教
发表于 2016-3-18 16:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在安装Hspice的时候发现,在打开Hptui.exe之后,打开一个简单的.sp文件,发现simulate摁键不可用,然后version一行没内容(附图)。(.sp文件存储路径为全英文路径。)想问问如何解决呢?然后sptui.exe>>configuration>>versions中HSPICE一栏没有内容。
程序界面
程序界面
这是versions
这是versions
发表于 2016-3-18 21:35:23 | 显示全部楼层
软件很强大
 楼主| 发表于 2016-4-10 11:06:15 | 显示全部楼层
自己来顶一下,求大神帮忙啊
 楼主| 发表于 2016-4-10 11:07:48 | 显示全部楼层
现在问题依旧没有解决。。。
 楼主| 发表于 2016-4-10 11:10:33 | 显示全部楼层
在打开hspui时还会出现“file versions.txt not found! use default configuration”
初始打开hspui时出现的现象。
发表于 2017-2-22 21:38:07 | 显示全部楼层
我也找不到辦法QQ
发表于 2018-4-26 19:39:06 | 显示全部楼层
右擊 系統管理員執行即可
发表于 2018-5-3 16:35:52 | 显示全部楼层
环境变量LM_LICENSE_FILE改了吗?
发表于 2019-4-13 20:24:27 | 显示全部楼层
解决了吗?
发表于 2019-7-7 14:54:03 | 显示全部楼层
同样问题!解决了吗?
GMT+8, 2025-9-30 02:39 , Processed in 0.021018 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
