查看: 6233|回复: 10
[求助] 请教关于 IC Validator 环境变量设置的问题
发表于 2016-1-2 23:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了IC Validator这个软件,请问如何设置环境变量呢?
我设置的是:
export PATH="/EDA/synopsys/icv2013/bin/"PATH
然后在linux终端执行  $ icv -V  提示:
IC Validator (R) Hierarchical Design Verification, RHEL64 Release H-2013.06.HF2.14025 2013/07/24
  (C) Copyright 1996-2013.
  Synopsys, Inc.  All rights reserved.
Called as: /EDA/synopsys/icv2013/bin/AMD.64/icv -V
Printing individual version numbers ...
IC Validator: RHEL64 Release H-2013.06.HF2.14025 2013/07/24
gdsin: AMD.64 Release B-2008.09.SP5.26006 2012/07/18
gdsout: AMD.64 Release B-2008.09.SP5.26006 2012/07/18
IC Validator is done.
说明已经安装成功了,但是在ICC中执行,signoff_drc的时候,提示:
Error: The ICV environment variable has not been specified. (RT-022)
Error: Failed in executing ICV. (RT-050)
Error: Due to Milkyway schema 8.1 change, ICV verison 2013.12-SP2-1 or newer is required for the tool to work correctly  (RT-119)
0
排除版本问题先,第一个Error如何解决呢?  或者说 ICV可不可以像Calire那样,集成到ICC中去呢?
发表于 2018-1-6 04:51:18 | 显示全部楼层
where is??
发表于 2019-5-9 20:50:55 | 显示全部楼层
顶一下 我也没法在ICC中调用ICV
发表于 2019-10-28 15:22:15 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题怎么解决的?我现在也遇见这个问题
发表于 2019-10-29 12:59:26 | 显示全部楼层
推 頂 一下
发表于 2020-5-22 10:27:17 | 显示全部楼层
遇到了同样问题,有人知道怎么解决吗
发表于 2020-10-10 00:57:57 | 显示全部楼层
same problem..
发表于 2020-10-10 03:23:58 | 显示全部楼层
anyone help
发表于 2023-2-18 16:10:45 | 显示全部楼层
以icc来说,可以在tcl脚本里设定环境变量,如果你的.bashrc不起作用,这个手动设定肯定没问题
setenv ICV_HOME_DIR "/tools/synopsys2018/icv201806"
setenv ICV_INCLUDES "/tools/synopsys2018/icv201806/include"
setenv PATH "/tools/synopsys2018/icv201806/bin/LINUX.64env(PATH)"
sh which icv
发表于 2024-10-25 14:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
man page里面写要先用set_physical_signoff_options设置,具体怎么设置不知道,没试出来
GMT+8, 2025-11-12 01:47 , Processed in 0.029923 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
