查看: 15181|回复: 22
[求助] IC61 窗口弹出显示在最底层
发表于 2015-4-28 09:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个,在IC61中,打开一个新的窗口或显示popup显示某一个信息,举例refresh后弹出的窗口总是不是显示在最上面,而是显示在最底下,想看的话还得去找那个窗口去。请问有没有在哪里可以设置一下,使新弹窗口保持在最前面。
发表于 2015-4-29 13:42:48 | 显示全部楼层
window behavior 设置
发表于 2016-3-7 09:59:36 | 显示全部楼层
你好!请问解决了吗?我也遇到这个问题了,每次都以为窗口是卡死。
发表于 2016-4-28 17:36:40 | 显示全部楼层
回复 1# emerald1103
请问你的这个问题解了么?
发表于 2016-5-3 10:28:20 | 显示全部楼层
回复 2# toad
你好,你说的window behaviour 在哪里设置呢?可以详细一点吗?
发表于 2016-7-8 16:31:22 | 显示全部楼层
在IC61中,打开一个新的窗口或显示popup显示某一个信息,弹出的窗口总是不是显示在最上面,而是显示在最底下,想看的话还得去找那个窗口去,习惯中,新弹窗口应该保持在最前面。在的环境中,我发现RHEL 4是正常的,RHEL 5 、RHEL 6 都出现此问题。
这是由于Gnome window behavior 默认设置导致的,我们需要修改其中一项设置,步骤如下:
1、        依次展开  “Applications”----------“System  Tools” ----------“Configuration  Editor”
或直接在Ternimal 中敲命令: gconf-editor &
    如果没有gconf-editor 工具,请自行安装:yum   install   -y    gconf-editor
2、        在出现的 ”Congiguration  Editor” 界面中,依次展开 “apps”-----------“metacity”----------“general”
将“new  windows  always   on   top ”  勾上即可。
3、设置完成。此时再打开新的窗口将会在前面显示。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2016-9-30 20:32:19 | 显示全部楼层
回复 6# chinataozi
   你好,按照你说的方法还是不行
发表于 2017-2-16 13:08:44 | 显示全部楼层
回复 6# chinataozi
太感谢了 ,终于把这个问题解决了。
发表于 2017-8-14 16:41:35 | 显示全部楼层
回复 6# chinataozi
    谢谢!好文章!
发表于 2017-11-22 17:32:51 | 显示全部楼层
回复 6# chinataozi
   厉害  我也试下 之前遇到过这样的问题
GMT+8, 2025-11-1 11:37 , Processed in 0.024134 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
