查看: 35883|回复: 65
[求助] +-250ppm的高精度RC振荡器?
发表于 2015-3-9 20:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要做一个芯片里的一个模块,指标如下: 32Kosc.JPG
图中红色圈出的指标有点疑问,是指修调后精度在+-250ppm?而且电流才1uA不到,看了后整个人都不好了,不知道是如何实现的,有做过的么?有高手指点下的么?
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:11:13 | 显示全部楼层
回复 1# 自学成菜
如果用电流做调节步长,1uA的250ppm在0.25nA;如果用电压做调节步长,3.3V满幅电压的250ppm在75.8uV;
这样的步长不会被噪声淹没掉么?
发表于 2015-3-9 20:27:39 | 显示全部楼层
你那个DCDC搞定了?
发表于 2015-3-9 20:29:56 | 显示全部楼层
关键在与怎么calibration的
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:11:28 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
还没验证,要一起流出去;
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:13:49 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
   对啊,不知道怎么cali, 你有做过么,或者有什么思路?
发表于 2015-3-10 08:45:09 | 显示全部楼层
我的理解是delta frequency/(100*32.768)*10^6=250 ppm 这样算出来的频率精度是+/-2.5%左右啊 不知道理解的对不对?
发表于 2015-3-10 10:27:20 | 显示全部楼层
    调电阻,10M的电阻±250ppm就是5k了,5k步长的R string 不难做。至于噪声,calibration的过程本身就有好几个周期,热噪声会平均掉的,long term jitter只受flicker影响,一般也就几十ppm。
发表于 2015-3-10 11:32:35 | 显示全部楼层
回复 6# 自学成菜
   没有
发表于 2015-3-10 13:24:53 | 显示全部楼层
这个PPM有点高
GMT+8, 2025-11-23 13:44 , Processed in 4.153323 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
