查看: 46328|回复: 77
Mentor Calibre2014的license新增FEATURES极其环境变量设置
发表于 2014-12-13 18:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛上现有的Calibre的license对于Calibre2014是不完整的,有很多新增的FEATUREs都没有包含在内,参见我以前的贴子:http://bbs.eetop.cn/thread-463453-1-1.html  所以我对Calibre2014的文档通读了一遍。Calibre2014所有license的FEATUREs都在<Calibre2014_install_dir>//docs_cal_2014.1_17.12/docs/pdfdocs/calbr_admin_gd.pdf这个Calibre&#174; Administrator’s Guide文档中的列出(主要在第七章至第十一章中列出)。将所有这些FEATUREs都加入到我上面那个贴子中的license生成工具的输入文件calibre.txt中,再在Windows平台上运行生成全新的Calibre2014的license.dat文件。这儿是包含了所有新增FEATUREs的license生成工具的网盘下载: http://pan.baidu.com/s/1sjDJEHn 参照其中的README说明生成这个新版license.dat  相应的新环境变量设置参见这个新版shell script网盘下载: http://pan.baidu.com/s/1dDCMkIt
所有这些新增FEATURE中最直接有用的就是Calibre RealTime集成到Cadence Virtuoso的Layout Editor上面,可以很方便地在做图版时能够实时显示查证当前窗口内的DRC,见图示:
顺便针对这个Calibre的license生成工具发表点议论,就是Calibre的这个license生成工具不如http://bbs.eetop.cn/thread-470308-1-1.html那个贴子中的Cadence的license生成工具干净,生成的license的FEATURE行中有太多的无用东西(junk items)。若是能够按照FlexNet/Flexlm的FEATURE的标准格式剔除不必要的optional_attributes类似:
FEATURE featuer_name mgcld 1000.000 permanent 0 HOSTID=ANY SIGN2=签名密码
这样的话就简洁完美了。
发表于 2014-12-13 18:28:31 | 显示全部楼层
realtime 早先就支持了,就是没有正式提出来而已。今年calibre宣讲会上有提到了。但那时候对virtuoso支持的不太好。
总体感觉realtime不太实用,最少目前如此。另外realtime需要额外的license feature,如若是破解版那就另当别论了。
 楼主| 发表于 2014-12-13 19:06:19 | 显示全部楼层
snk88 发表于 2014-12-13 18:28
    “realtime 早先就支持了”——不早于Calibre2013版,也就是去年!Virtuoso支持的版本是64位IC615及以后版本。
“另外realtime需要额外的license feature”——根本不需要任何其他FEATURE!建议你先阅读一下<Calibre2014_install_dir>/docs_cal_2014.1_17.12/docs/pdfdocs/calbr_admin_gd.pdf,特别是第七章
Calibre RealTime很好用,至少我在版图设计上使用如此。Calibre RealTime可以在所有支持的版本工具中的Windows模式中使用,但在IC615-ISR16以后的版本及IC616中不能在Edit模式中使用。只要能够在Windows模式中使用那也就足够了,不必等到做完整个版图模块后再进行DRC,减少了许多工作量
发表于 2014-12-13 19:29:38 | 显示全部楼层
回复 3# min4max
早先是指2013.01,64bit版本。
   最近是老板收到calibre宣讲会邀请,他让我去参加的。回来在公司试了,没跑起来,报没license,没细研究。
realtime对rule不复杂的确实会方便,可以实时的看到错误。但对于16nm,14nm,10nm的来说,几乎可以说完全不适用。
block过了,不一定小top过,小top过,不一定上一层top过。
当然了,这只是我的情况,不一定适用于普遍的。就像历来已久的laker vs virtuoso哪个更好用一样,适合自己的才是好的
发表于 2014-12-14 12:47:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-12-14 19:33:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-12-15 13:23:00 | 显示全部楼层
谢谢分享 !!!
发表于 2014-12-15 15:16:41 | 显示全部楼层
很详细。很好。
发表于 2014-12-16 11:37:51 | 显示全部楼层
坛上现有的Calibre的license对于Calibre2014是不完整的,有很多新增的FEATUREs都没有包含在内,参见我以前的 ...
min4max 发表于 2014-12-13 18:16
Thx.
发表于 2014-12-16 15:01:00 | 显示全部楼层
ERROR: Current execution environment is VCO=aoi. Software tree is for environment VCO=ixl.
2014.4 这个Version不能启动。
GMT+8, 2025-10-29 03:29 , Processed in 0.028516 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
