楼主: 212dahai
[求助] 请教FPGA用SRIO通信时Doorbell发送和响应检测的问题
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:40:49 | 显示全部楼层
回复 10# yadog
硬件管脚都固定了怎么闭环啊??我测试过互发数据,没有问题啊,不知道Doorbell不行了。。。
发表于 2014-10-30 08:07:19 | 显示全部楼层
回复 11# 212dahai
   自环有很多种方式,可以使用内部自环
 楼主| 发表于 2014-10-30 17:23:55 | 显示全部楼层
回复 12# yadog
FPGA和DSP可以互发数据了,还闭环测试干嘛哦?
发表于 2014-10-31 11:47:49 | 显示全部楼层
回复 13# 212dahai
能收发数据 vs 能稳定的收发数据
仅作个人建议!
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:56:18 | 显示全部楼层
回复 14# yadog
嘿嘿,FPGA的闭环咋弄啊?没有思路~
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:49:56 | 显示全部楼层
回复 14# yadog
直接操作收发器之前的信号吗?
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:07:18 | 显示全部楼层
回复 3# 212dahai
结贴:问题出在了DSP上,DSP的SP_IP_MODE[31:30]与PER_SET_CNTL[8]要匹配,将UDI设置成Port based 模式。
发表于 2014-11-9 15:48:09 | 显示全部楼层
The doorbell response packet is belong to logic response. If you didn't received, you should firstly confirm whether physical received response packe or link partner sent it.
发表于 2014-11-9 15:49:56 | 显示全部楼层
The doorbell response packet is belong to logic response packet. So you should firstly confirm whether your physical layer received responsed packet and whether link partner supplied matched responsed packet.
发表于 2014-11-18 18:01:18 | 显示全部楼层
版主说的有道理,我也正在做这个,学习了
GMT+8, 2025-11-4 11:35 , Processed in 0.017036 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
