查看: 225281|回复: 328
从Cadence官方网站下载安装Cadence所有软件!
发表于 2014-8-14 21:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在这儿破除专业设计软件上的一个神秘感De-mystery,就是你可以在Cadence官网上注册一个帐号,然后就可以直接从Cadence官网那儿下载安装Cadence的所有软件——都是正儿八经的官方正版软件。Cadence使用cadence.com上面的单一一个账户(single account)来为顾客服务,不论其为社区论坛community forum,还是support全都使用一个账户,所以我在下面就给你一个路径,若你按这个路径还是走不通,那八成就是你的人品有问题了,反正我的全部Cadence软件都是从其官网上正规下载安装的,没有在注册帐号时给出过什么site ID之类的bulls**t,也没有用公司或学校的电邮地址。若实在不行,最后一步你可以去注册一个.com公司域名,这花不了几个钱(一年才几十元人民币,比如万网http://www.net.cn/domain/),再去腾讯企业邮箱http://tel.exmail.qq.com用你的域名办一个免费企业邮箱。
首先去Cadence的官网:https://www.cadence.com/pages/registration.aspx注册一个cadence.com的帐号,这根本不需要所谓的site ID或者任何其他bulls**t就可以完成。注册以后,你的帐号可能还不能马上使用,等过了一两周后再去Cadence的下载网站:http://downloads.cadence.com用你注册成功的帐号登陆即可进入其软件下载网页如下所示:
第一件需要做的事就是先下载InstallScape并安装之。InstallScape的安装方法:
    1)  先建立一个installscape目录,比如在你的HOME目录里运行指令(在终端上)(或者你也可以直接使用鼠标右键生成这个目录):mkdir installscape 生成$HOME/installscape,这儿的$HOME就是你的用户目录(终端上运行指令:env | grep HOME 就可得到你所在的用户目录:HOME=/home/xxxxxxxx,所以上面的$HOME/installscape在这儿就是/home/xxxxxxxx/installscape)
2)   将你下载解压的那个IScape04.23-s004lnx86.t.Z文件移到$HOME/installscape。然后在终端上cd到这个目录并运行以下指令:
zcat IScape04.23-s004lnx86.t.Z |  tar -xvf -
    这样就在当前这个目录中生成安装了InstallScape
3)  将这个InstallScape移至目标目录,比如/opt/cadence: sudo mv /home/xxxxxxxx/installscape /opt/cadence
并改变这个目录的用户权限: sudo chown root:root -R /opt/cadence/installscape
4)   cd到/opt/cadence/installscape/iscape/bin/并运行指令: sudo ./iscape.sh 或者 sudo sh iscape.sh 启动运行 InstallScape
你可以直接用你的账户在InstallScape上的Search & Install releases直接下载安装软件,如图所示:
也可以先在Cadence下载网页上下载软件CD images,如图所示:
然后解压成软件目录在本地机器上用InstallScape安装:
在以上步骤正式安装软件前,最好先设置InstallScape的Preferences,将Defaut Install Directory等设置好,如图:
这样InstallScape在后面安装软件时会自动生成各个软件的子目录,比如/opt/cadence/IC616。/opt/cadence/MMSIM131,等等,你不需要手工生成这些子目录。
需要注意的是,在InstallScape安装设置软件时,许多软件需要指定OA路径,你需要将所有软件的OA路径都手工输入为IC616内的OA,如图:
具体的环境变量设置可以参考我以前的教程:http://bbs.eetop.cn/thread-452284-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-8-15 08:30:53 | 显示全部楼层
补充说明:
若Cadence的软件有Update版的话,只需下载Update版而不用下载Base版安装,因为Update版是完全替换Base版的增强改进版。Hotfix版只需下载最新版而不用浪费时间去下载每一个以前的Hotfix版,因为最新版包含了以前版的补丁。安装顺序为先安装Base或者Update(若有Update的话),再在Base(或Update)上面安装Hotfix(单个安装Hotfix是无法工作的)。Hotfix安装时会先移除Base版或Update版中各个需要替换的子程序后再安装对应的新子程序。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-15 08:38:13 | 显示全部楼层
高人也
发表于 2014-8-15 10:58:29 | 显示全部楼层
你是在学校还是在公司上班?
如果你公司是Cadence的客户,那么用你的公司邮箱就可以注册,最终可以通过审核,一两周之后就可以下载;但是如果你公司不是cadence的客户,那么你很难通过审核;有的学校加入了cadence大学计划,学校邮箱应该也可以。
情况应该是这样吧?
如果有人能够采用非客户的公司邮箱也能下的话,麻烦通知一下大家
发表于 2014-8-15 17:00:25 | 显示全部楼层
好好学习了,多谢老大!
发表于 2014-8-15 19:29:38 | 显示全部楼层
好日子过得快
发表于 2014-8-15 22:15:10 | 显示全部楼层
这个太牛了,不顶不行
发表于 2014-8-16 09:36:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主!想请教下,新的hofix比之前的update版本还要稳定?
 楼主| 发表于 2014-8-16 15:00:16 | 显示全部楼层
你是在学校还是在公司上班?
如果你公司是Cadence的客户,那么用你的公司邮箱就可以注册,最终可以通过审核 ...
飞扬紫百合 发表于 2014-8-15 10:58
    我在上面的正文中已经说了,我即没有用Cadence客户公司的电邮地址也没有用参与其学校计划的学校电邮地址注册,还不明白吗?
 楼主| 发表于 2014-8-16 15:11:53 | 显示全部楼层
math123 发表于 2014-8-16 09:36
    再次说明一下Cadence的版本规则,Hotfix只是Base或Update的补丁patch,本身并不具有完整的软件功能,单独安装它并不能运行相应的软件。你需要先安装Base版或者Update版后,再在其上面安装Hotfix。Hotfix安装时是先除去要更改的子程序再安装对应的补丁过的新子程序。Update版则是对应Base版的更新改进完整版软件,有了Update版就不需要再下载安装Base版(若以前没有安装过的话)。我上面正文中第一个附图就是Cadence软件下载首页,其最底下就是对这三个版本的说明。
GMT+8, 2025-12-16 02:51 , Processed in 0.020470 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
