查看: 9919|回复: 7
IC615安装时不能启动InstallScape?Java exception
发表于 2014-5-20 09:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK,正在尝试在我的ThinkPad510上安装IC615,系统是Kubuntu 14.04(即KDE plasma桌面的Ubuntu,除了不是GNOME之外,其他与Ubuntu完全相同)。sudo sh SETUP.SH之后一切顺利,直到安装完InstallScape后启动InstallScape。下面是显示的结果:
Initializing InstallScape using JVM at /cadence/installscape/iscape/runtime/LNX86/bin/java. This might take some time...
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /cadence/installscape/iscape/runtime/LNX86/lib/i386/xawt/libmawt.so: libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
        at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
        at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
        at java.lang.Runtime.load0(Unknown Source)
        at java.lang.System.load(Unknown Source)
        at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
        at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
        at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.awt.Toolkit.loadLibraries(Unknown Source)
        at java.awt.Toolkit.<clinit>(Unknown Source)
        at com.khanpur.installer.gui.InstallerUI.main(InstallerUI.java:88)
然后就直接终结安装程序并返回到命令行提示$:
诸位看这是哪儿出了错?这个貌似是使用IC615包中iscape自带的JVM,而非Ubuntu自己的的openjdk。貌似我的机器是可以运行其他Java程序的,比如Oracle(即前SUN Miscrosystems)的开源Electric VLSI Desing System(这个是完全的Java程序)
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:03:04 | 显示全部楼层
OK,问题解决了。这问题是由于系统是64位,所以JRE也是64位作为de facto(运行指令locate libXtst,可以看到系统有libXtst.so.6和libXtst.so.6.1.0), 而iscape运行JVM时则在寻找32位的libXtst6。只要安装相应版本的库即可:
$ sudo apt-get install libxtst6:i386
再重新开始启动InstallScape,现在InstallScape窗口就出来了!
发表于 2014-7-11 00:24:22 | 显示全部楼层
我试过安装SUSE Linux 64位,安装时系统有提示,同时也安装了32位的Library。
结果在安装时有Cadencer软件时只安装了一个KSH库,安装非常顺利。
发表于 2014-7-17 11:15:11 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!
发表于 2014-9-3 18:39:37 | 显示全部楼层
回复 2# min4max
   你的方案是对的,我的ubuntu64位系统安装后成功启动。
发表于 2014-9-15 12:47:56 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-9-26 09:33:00 | 显示全部楼层
为什么我装不上libxtst6:i386呢?
root@ubuntu:/home/cad/cadence/installscape/iscape/bin# sudo apt-get install libXtst6:i386
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libxtst6:i386 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@ubuntu:/home/cad/cadence/installscape/iscape/bin# locate libXtst
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXtst.so.6
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXtst.so.6.1.0
发表于 2015-11-21 17:37:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 04:12 , Processed in 0.021679 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
