查看: 62381|回复: 121
[资料] 找到 incisiv 12.20.003 patch 和 生产 floating license 档案
发表于 2014-4-16 08:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
part1-part5:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=266306&uk=590667169
    part6:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=174443&uk=4147100467
可以到这个帖子去下载  incisiv 12.20.003
安装完后 将 patch10.x 和 sfk 拷贝到安装区
chmod +x patch10.x
chmod +x sfk
打 ./patch10.x 然后就等约 7-10 分钟
之后去 KeyGen/LicGen/Float_Cadence_LicGen
chmod +x lmcrypt_cdslmd.exe
wine lycrypt_cdslmd -i ALL.DAT -o cadence_license.dat -verfmt 6 -r
在 cadence_license.dat 档案里面 把 DAEMON cdslmd 改为 DAEMON cdslmd <path to cdslmd>
<path to cdlmd> 是你安装区 cdslmd 的地方
将安装后的 lmgrd 和 cdslmd 删除
把 KeyGen 里的 lmgrd 和 cdslmd 拷贝过去
然后启动 license manager, 打 lmgrd -c cadence.dat -l cadence.log 即可  看看 cadence.log 档案有无错误
如果没有 你的 license manager 已启动
记得设定你的 environment variable
setenv CDS_AUTO_64BIT ALL
setenv CACENSE_EXE <...>/incisiv_12.20.003/tools.lnx86/bin/64bit
setenv LM_LICENSE_FILE 27000@[exec hostname]
也附上 InstallScape 04.21-p004
加上 tutorial, 打 run, 如果成功安装 你会看到...
ncsim> run
                   5  count= x
                 100  count= 1
                 200  count= 2
                 300  count= 3
                 400  count= 4
                 500  count= 5
                 600  count= 6
                 700  count= 7
                 800  count= 8
                 900  count= 9
                1000  count=10
                1100  count=11
                1200  count=12
                1300  count=13
                1400  count=14
                1500  count=15
                1600  count= 0
Simulation complete via $finish(1) at time 1700 NS + 0
./board.v:14     #1700 $finish;
ncsim> exit
可在 ubuntu 13.10 64-bit 虚机跑
incisiv_12.20.003.part1.rar
14.2 MB, 下载次数: 1553 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
incisiv_12.20.003.part2.rar
14.2 MB, 下载次数: 1363 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
incisiv_12.20.003.part3.rar
9.91 MB, 下载次数: 2155 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
发表于 2014-4-16 10:42:31 | 显示全部楼层
顶: 请问你帖子里面的   incisiv 12.20.003 patch 和 生产 floating license 文件在哪里找到
发表于 2014-4-16 14:40:56 | 显示全部楼层
thanks!
 楼主| 发表于 2014-4-17 06:23:02 | 显示全部楼层
回复 2# wxwangyan
我在 EETOP 找到 incisiv floating licence generator.  原本和软体一起下载的 license 档案不能用
原本下载的 10.20.030 crack 也不能用.  试了好久才发现 path10.x 里面指令顺序的问题  在最后尾端也要留一个 space
不然 patch10.x 不能动
我已将 patch10.x 改好
已在附件里
我也试着用一样的方法破解 13.20.002 可惜没门
等其他高手破解了
发表于 2014-4-17 12:33:28 | 显示全部楼层
这个破解可用以INSCIV12.10.001吗?
可以只用破解,另外用别的node locked的license吗?
发表于 2014-4-17 12:37:04 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
发表于 2014-4-17 18:26:43 | 显示全部楼层
centos 6, patch10.x 有一个erro和 医大队的 warning. lmgrd -c cadence_license.dat -l cadence.log 正常,但是例子中 run 包错,无法取lic,让后lmgrd 报告说不支持这个lic。 高人求解?
 楼主| 发表于 2014-4-18 01:08:43 | 显示全部楼层
回复 5# dandeng
    我不知道是否可破解 12.10.001 应该可以吧
在我安装 12.20.003 完毕时 有问到是否要跑 configure 我点 NO
再用 patch10.x 破解
我试了用 floating license
lmgrd 启动了 可是还是拿不到 license
所以只好用 node lock
 楼主| 发表于 2014-4-18 01:13:37 | 显示全部楼层
回复 7# niaosong
    我跑的是 ubuntu 13.10 64-bit
是的  当你跑 patch10.x 时  有好多 error messages
但我没理那些
没法用 license manager (lmgrd) 用
虽然 lmgrd 启动了 打 lmstat -a 也看到多种的功能  可是就是拿不到 license
所以用 node lock
发表于 2014-4-18 15:49:09 | 显示全部楼层
來試試~good~
GMT+8, 2025-12-25 08:16 , Processed in 0.021504 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
