楼主: myron109203
[原创] SpectreVerilog仿真问题
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:47:18 | 显示全部楼层
那你自己在文件里面.bashrc 文件里面设置 export CDS_AUTO_32BIT = ALL 应该也是可以的,你试试回复 10# 344567112
发表于 2015-5-5 15:05:05 | 显示全部楼层
同遇此问题 求解决啊
发表于 2015-5-11 17:00:21 | 显示全部楼层
回复 6# myron109203
  这样修改还是没有啊  还是64bit的
发表于 2015-5-27 10:07:26 | 显示全部楼层
回复 1# myron109203
请问你这个问题解决了吗
发表于 2015-5-30 10:26:13 | 显示全部楼层
回复 1# myron109203
   你好 请问你的问题解决了吗
发表于 2016-5-2 19:00:56 | 显示全部楼层
回复 1# myron109203
   你的这个问题最终怎么解决的
发表于 2017-8-1 10:18:01 | 显示全部楼层
改成32bit=all是不行的,需要在把all换成EXCLUDE:spectre
发表于 2017-11-19 18:05:45 | 显示全部楼层
有解决的吗,单独spectre是64bit 没问题,就是混合信号仿真调用spectreverilog提示不支持64bit,启动32bit,混合信号仿真那就没问题,究竟是ic616的spectreverilog问题,还是安装的INCISIV141中不支持64bit?期待大神解答
发表于 2017-12-11 12:46:20 | 显示全部楼层
回复 17# 晚风袭人
    export CDS_AUTO_32BIT="EXCLUDE:spectre"
在.bashrc中,这样设置也不行呀,
spectre -V
@(#)$CDS: spectre  version 13.1.0 64bit 09/26/2013 07:00 (sjfnl320)
Error found by spectre during mixed-mode initialization.
    ERROR (SPECTRE-16689): SpectreVerilog cannot support 64bit.
发表于 2017-12-11 12:53:15 | 显示全部楼层
回复 2# dylan_uestc
仿真器我选择AMS, 混合仿真,Connect Rules选择了“ConnRules_3V_full”,
其他的没有设置,会有下面这样的错误:
Trying to check out license...
    AMS_Designer_Link 9.2 - Failed
    Virtuoso_Multi_mode_Simulation 7.1 - Failed
    AMS_Option_to_Incisive 9.2 - Failed
    Incisive_Verif_Engine 9.2 - Failed
    Incisive_Design_Team_Simulator 9.2 - Failed
    Incisive_Enterprise_Simulator 9.2 - Failed
    Affirma_ams_simulator 9.2 - Failed
ncsim: *F,NOLICN: Unable to checkout license for the simulation. (flag - 18) 'lic_error -8'.
ncsim: Memory Usage - 20.1M program + 627.1M data = 647.3M total
ncsim: CPU Usage - 0.1s system + 3.1s user = 3.2s total (6.1s, 52.5% cpu)
Failed to simulate ("ADC_1420" "ADC_TOP_SIM" "config").
GMT+8, 2025-10-27 08:24 , Processed in 0.018715 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
