查看: 31345|回复: 72
Gates On the Fly, Netlist ECO 自动化工具 V4.1, 不需LICENSE
发表于 2014-2-20 14:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NanDigits Design Automation 出来最新版 V4.1, 不需LICENSE,没有网表大小限制
gatesonthefly41-64-bits.tar.gz (7.76 MB , 下载次数: 424 ) Linux 64 bits
gatesonthefly41.tar.gz (7.53 MB , 下载次数: 242 ) Linux 32 bits
以下是市场销售给客户的信息
Gates On the Fly GOF) 是美国 NanDigits Design Automation 推出的用于Netlist ECO的设计自动化工具。GOF集成了多个ECO模式供用户选择,自动模式,
脚本模式和图形模式。
目前用户要改变网表时,能做的选择是:
1. 使用CadenceConformal ECO。这工具只支持自动模式,有时需要几天的时间才会用结果,或者结果不理想,或根本没法完成ECO, 用户只得最后采用手工模式。而且价格昂贵。
2. 采用公司内部的脚本。这种方式对于小的ECO有效,当ECO很复杂,需要逻辑运算时,就显得有点力不从心。而且针对不同的ECO时,脚本需要做很大改动。
3. 使用SpringSoft(现Synopsys) 的图形工具,nECO。这工具主要支持图形模式,脚本模式功能较差。总体上来说,这工具较难使用。
4. VIEMACS文本编辑工具直接改动网表。这方法直接了当,但效率很低,容易出错。
GOF的集成模式整合了以上方式的优点,避开了存在的缺点。
1. GOF的自动模式支持逻辑电路等价性检查(Logic Equivalence Check),这模式和Conformal ECO性能非常接近。因为GOF只做改动过的模块(Module) ECO,所以运行速度很快。
2. 当自动模式结果不理想,或没法完成ECO时,用户可采用GOF脚本模式。脚本模式优点是直截了当,因为脚本与PERL兼容,用循环语句,用户可做大量的类似的改动。脚本模式还提供大量应用编程接口(API)用于复杂的电路分析。
3. 用户可用GOF的图形模式分析逻辑连接和ECO的难易程度,GOF的局部原理图功能(Incremental Schematic)让逻辑分析变得非常容易。对于小的ECO,用户完全可以在原理图上直接完成。
4. 当用户把以上模式有机组合在一起时,就可完成手工或单一工具根本没法实现电路改动。在NanDigits网站上可找到这方面的例子。
最新的用户手册PDF文件
http://www.nandigits.com/download/gof_manual.pdf
更多的信息可到NanDigits网站
www.nandigits.com
发表于 2014-2-20 16:16:37 | 显示全部楼层
赞营销思路!
发表于 2014-2-22 06:40:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,是有优化。
我给个市场营销广告建议
Conformal ECO 是法拉利,价格贵,开着拉风,可望不可及
SpringSoft nECO 是儿童小三轮,大人不能骑
Gates on the fly 是mini VAN 加摩托车,还送自行车,太便宜
发表于 2014-2-22 09:46:53 | 显示全部楼层
   EDA 工具如果花钱买 买的更多是support和time, 如果买来support 跟不上那还是d版吧
发表于 2014-2-22 11:11:44 | 显示全部楼层
感谢楼主!收藏之!
发表于 2014-2-23 08:10:05 | 显示全部楼层
boxer188 发表于 2014-2-22 09:46
同意楼上大侠,有些工具根本不是小公司能买得起,但事情还得做。
 楼主| 发表于 2014-2-25 00:28:05 | 显示全部楼层
老版本V4.0可在这个Link上找到
http://bbs.eetop.cn/thread-433699-1-1.html
发表于 2014-2-28 01:20:59 | 显示全部楼层
This is excellent tool, it saves me so much time to do eco. Thanks to dfcan!
发表于 2014-2-28 01:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-28 01:38:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 16:22 , Processed in 0.025109 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
