在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8393|回复: 29
[求助] 基准的psrr曲线,怎么提高“带宽”
发表于 2014-2-15 16:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.bmp 红色部分的宽度怎样才能增加?
发表于 2014-2-15 16:16:53 | 显示全部楼层
先要搞清楚psrr曲线是怎么来的,再来看如何提高,代价是什么
发表于 2014-2-17 10:09:13 | 显示全部楼层
公式写出来就看出来了,主要应该是靠增加环路带宽吧
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:37:35 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
公式推不出来。。。 里面的环多,已经转晕,用了电流镜做前端调整的那种基准。 带宽提高了之后好像低频的psrr都是下降了的。没公式不懂原理
1.JPG      以这个为基础改的
发表于 2014-2-17 12:06:48 | 显示全部楼层
yong Cascode
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:39:53 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
   提高低频psrr? 竖着的那几个管子我是改成了共源共栅了的 m1 2 3 4。
提高低频psr的话,前端调整的电流镜加了个运放试了一下, 好难调就放弃了
发表于 2014-2-17 14:52:39 | 显示全部楼层
提高GBW;增加LPF;加LDO。
发表于 2014-2-17 14:55:48 | 显示全部楼层
低频 你希望做到什么样的?
-120dB以上?
发表于 2014-2-17 14:56:43 | 显示全部楼层
实用的产品能-80~-100dB就足够了,高了实际意义也不大!
高频处可以考虑-40~-60dB 这个有点难度
发表于 2014-2-18 14:45:01 | 显示全部楼层
Useful ways to increase psrr:
1. DC PSRR: Simple techniques like cascoding , increasing channel length etc.
2. AC PSRR: for LDO try inserting buffer between pass tran and error amp, will increase UGB and hence increase PSRR, but stability is a problem for this architecture.
Other techniques include inserting a subtractor between stag1 and stage2.This will give you around 50dB at 1M makes the system also stable, simple to implement.
GMT+8, 2024-4-27 05:29 , Processed in 0.030806 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
