查看: 29841|回复: 27
[求助] 如何自动添加dummy
发表于 2014-1-15 21:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:现在想在layout中自动添加dummy metal,有哪些办法?请大虾现身指教
发表于 2014-1-16 09:43:13 | 显示全部楼层
全自動 軟體自己加 (聽說新版的軟體有這功能)
半自動 :下載rule file 來執行
 楼主| 发表于 2014-1-16 14:48:22 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
   如果我想用skill语言编写脚本进行添加,能不能提示下怎么编写?
发表于 2014-1-17 09:42:25 | 显示全部楼层
回复 3# mm8880992
    我也不會寫
我通常用一個rule file (廠商提供) 產生 dummy gds
再加回原來的 layout
作法是 先佈滿 metal1 (size 自訂或參考design rule )
再 not 要避開的地方
(如原來有metal1的地方或是有 res symbol, cap symbol, M1_dummy_excl 的地方)
產生出來後 在加回原layout
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:29:42 | 显示全部楼层
回复 4# motofatfat
    灰常感谢你的解答,主要是我现在刚开始学习这个,所以想看下例子,不知道你是不是方便提供一个?
发表于 2014-1-20 09:27:16 | 显示全部楼层
找一下 論壇裡
之前有回答過 類似問題
发表于 2014-1-25 16:16:44 | 显示全部楼层
回复 6# motofatfat
    用之前论坛里的方法似乎只能在pad附近加上dummy,而且加上之后仍然不符合密度要求。
在drc规则文件中我增加了下面几句:
M1BANK= BULK NOT M1
MIFILL= SIZE M1BANK BY -1
dummyM1{
                      RECTANGLES 1 2 1
                      INSIDE OF LAYER MIFILL
DRCCHECK MAP  dummyM1 GDSII 61 1 './DUMMY_FILL.gds'
用修改后的drc规则文件再跑一遍DRC,得到gds文件,再导入。
得到的版图只是在pad附近加上了一些dummy,在电路部分没有dummy。
我需要修改哪些地方才能在全芯片内加dummy,然后要避开guard-ring里的电路又改加上什么语句呢?
求高手指点则个。
发表于 2014-1-27 09:32:24 | 显示全部楼层
通常是先定義出空白的地方 (全部減去 cap res ......)
再舖滿dummy metal
減去不在坑白地方的,和有交叉邊上的
剩下的就是了,參考參考
M1_DUMMY = RECTANGLES 5 2 2 2 offset 2 0
M2_DUMMY = RECTANGLES 2 5 2 2 offset 0 2
GEN_M1_DUIMMY  {
    (INSIDE M1_DUMMY FREE_AREA) NOT INTERACT (SIZE M1 BY 2)
GEN_M2_DUIMMY  {
    (INSIDE M2_DUMMY FREE_AREA) NOT INTERACT (SIZE M2 BY 2)
发表于 2014-2-7 14:43:48 | 显示全部楼层
學習
謝謝解說
发表于 2014-10-20 11:20:30 | 显示全部楼层
learning !!!
GMT+8, 2025-12-25 06:29 , Processed in 0.018322 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
