查看: 4465|回复: 5
615 不能启动问题
发表于 2014-1-15 01:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
redhat64bit 安装了ic615 环境变量配置好了  启动时候出现如下错误ic615/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: error while loading shared libraries: libvisadev.so:
cannot open shared object file: No such file or directory
请高手指点  万分感谢
发表于 2014-1-15 09:12:31 | 显示全部楼层
回复 1# 丝丁
这个错误主要是操作系统的版本的问题.
错误不是写得很清楚吗,你的操作系统缺少有关库文件.你要添加上去.你可去网上搜索一下,应该很好搞定.
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:06:14 | 显示全部楼层
   我用bash配置的环境变量可以启动,用csh配置就出现这个问题,   缺少的这个库文件 百度谷歌都没什么信息,
发表于 2014-1-15 10:37:56 | 显示全部楼层
這個文件是Cadence Virtuoso 615軟體内嵌的。
$CDSHOME/tools.lnx86/inca/lib/libvisadev.so
$CDSHOME/tools.lnx86/inca/lib/64bit/libvisadev.so
假如你使用CSH,假定你已經設定
  1. setenv CDS_AUTO_64BIT "ALL"
    复制代码
則還需要設置
  1. setenv LD_LIBRARY_PATH $CDSHOME/tools/inca/lib/64bit:$LD_LIBRARY_PATH
    复制代码
這樣Cadence Virtuoso軟體才能够找到庫文件。
如果你發現缺少的庫文件Google不到,試試
  1. cd $CDSHOME
  2. find . -type f | grep  缺少的库文件的名称
    复制代码
就能發現也許這其實是Cadence Virtuoso軟體内嵌的呢。
发表于 2016-4-15 20:57:58 | 显示全部楼层
回复 4# 02015678
   LD_LIBRARY_PATH没有定义吗?
发表于 2017-3-16 18:35:51 | 显示全部楼层
回复 4# 02015678
LD_LIBRARY_PATH 變數設定正確後, 就成功了.感謝樓上大大~
GMT+8, 2025-12-21 10:33 , Processed in 0.025401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
