查看: 20404|回复: 27
[原创] Modelsim安装破解(modelsim10.1c与modelsim10.0)
发表于 2013-11-1 17:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时安装了两个不同Modelsim_se的版本(10.0 10.1c)
在安装时,最后一个弹出窗口,选择“No”.
Crack(要找兼容的,如果crack不兼容,会出现错误)内的MentorKG与patch_dll.bat复制到不同的地方:
对于Modelsim10.0win32: …\modeltech_10.0\win32
对于Modelsim10.1c win64: …\modeltech64_10.1c\win64
使用命令提示符(管理员)进入到相应的路径中,运行patch_dll.bat。因为patch_dll.bat是来对mgls.dll打补丁,这样之前在运行patch_dll.bat要将mgls.dll(win32)或者mgls64.dll(win64)的属性修改(去掉只读属性)。
产生了LICENSE.TXT,将它另存到…\modeltech_10.0\win32或者 …\modeltech64_10.1c\win64
在计算机 -> 属性 -> 高级属性 -> 环境变量 -> 系统变量加入:
变量名:MGLS_LICENSE_FILE
变量值:…\modeltech_10.0\win32\LICENSE.TST;…\modeltech64_10.1c\win64\LICENSE.TXT
注意两个变量之间用“;”隔开,不能空格。
另外,有一些的blog中说变量名为LM_LICENSE_FILE(以前的低级版本用LM_LICENSE_FILE是可以的)。对于高级的软件版本,建议使用MGLS_LICENSE_FILE,不要使用LM_LICENSE_FILE
打开Modelsim工具的LicensingWizard(实际上所有的MentorGraphics软件共用一个Licensing Wizard):“Install a new license” -> "Browse"选中相应的LICENSE.TXT。将不同版本的license加入进去
,之后Run full license test。
重启计算机。
发表于 2013-12-29 12:14:28 | 显示全部楼层
有人用过吗?
发表于 2014-6-25 22:31:30 | 显示全部楼层
试试可行不?
发表于 2014-7-4 21:37:23 | 显示全部楼层
同时装2个,累啊
发表于 2015-1-31 18:19:31 | 显示全部楼层
huifuyixia
发表于 2015-1-31 18:20:08 | 显示全部楼层
huifuyixia
发表于 2015-1-31 18:20:55 | 显示全部楼层
huifuyixia
发表于 2015-1-31 18:21:31 | 显示全部楼层
huifuyixia
发表于 2015-1-31 18:22:17 | 显示全部楼层
huifuyixia
发表于 2015-1-31 18:22:53 | 显示全部楼层
huifuyixia
GMT+8, 2025-10-23 03:35 , Processed in 0.016565 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
