查看: 14819|回复: 12
64bit IC5141运行calibre lvs问题
发表于 2013-8-28 19:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在64bit IC5141运行calibre lvs 时出现Error提示:*Error* loadcontext could not open file - /../../../dfII/etc/context/64bit/aucore.cxt
请教各位是否遇到类似的问题呢?
 楼主| 发表于 2013-8-31 11:20:47 | 显示全部楼层
顶啊  没同仁遇到过么
发表于 2013-11-25 09:58:02 | 显示全部楼层
回复 1# lmgrd
我也遇到同样的问题,请哪位解答一下,非常感谢!
发表于 2013-11-27 22:06:20 | 显示全部楼层
cshell添加setenv CDS_AUTO_64BIT NONE
bashell添加export CDS_AUTO_64BIT=NONE,貌似虽然是64bit的版本但是只能运行32位的,不知道为什么!
发表于 2013-11-28 10:03:47 | 显示全部楼层
回复 4# xmffsf
非常感谢!但是我再用Cadence的时候希望能够用64bit,为什么改了CDS_AUTO_64BIT=ALL,但是Cadence启动的时候还是32Bit的呢?
除非重启电脑之后才能改回64Bit的,有没有什么简单的方法可以直接改呢?不用重启电脑?
发表于 2013-11-28 20:00:51 | 显示全部楼层
回复 5# fridom
  添加了 CDS_AUTO_64BIT=ALL才是64bit把?你怎么知道你的是32位还是64bit?,如果是修改了
CDS_AUTO_64BIT变量而已的话,另外打开一个终端运行icfb就可以了!
发表于 2015-8-21 12:03:20 | 显示全部楼层
可以这样
export CDS_AUTO_64BIT=spectre
我们最主要是想让spectre 运行在 64模式下,其他还是让他 32位吧
发表于 2015-9-24 21:30:10 | 显示全部楼层
回复 4# xmffsf
谢谢大神!解决了困扰多年的问题!
发表于 2016-5-9 20:05:32 | 显示全部楼层
回复 1# lmgrd
我的情况是目录下没有auCore.cxt文件
发表于 2018-6-22 21:21:41 | 显示全部楼层
回复 9# megaic
   请问问题是怎么解决的呢?
GMT+8, 2025-9-19 10:40 , Processed in 0.023202 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
