查看: 5879|回复: 1
[求助] quartus12下使用nios2的操蛋问题
发表于 2013-8-12 17:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
quartus12安装完毕,license.dat设好了,libsys_cpt.so搞定。然后按照特权同学写的《nios那些事》创建了nios测试工程,所有操作均按照文上所说设置的,但编译后报错:
Error (204012): Can't generate netlist output files because the file "***/qsys_test_helo/kernel/synthesis/submodules/kernel_nios2.v" is an OpenCore Plus time-limited file
这个意思按照论坛上大家说的是破解不成功导致,但奇怪的是非nios工程都能正常编译。这个工程也只报nios的问题。
然后我注意到倒数第2项错误的提示是:
Error: Quartus II 32-bit EDA Netlist Writer was unsuccessful. 8 errors, 0 warnings
Error: Peak virtual memory: 334 megabytes
意思虚拟内存严重超支。
随后我在qsys中把nios的类型改为niosII /e类型,即最精简nios,综合就通过了。
你们遇到类似的现象吗?如果是破解不成功,是不是所有altera的器件都在综合中都会报这种问题?
太闹心了!
发表于 2014-9-21 10:13:47 | 显示全部楼层
不是说虚拟内存超支,而是你没有nios2/f的license,所以你无法生成网表。
nios2/e是免费使用的,所以就没问题。
GMT+8, 2025-8-24 23:25 , Processed in 0.016589 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
