在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 18295|回复: 13
[求助] Xilinx DDS Compiler IP核使用问题,用过的高手来看一下
发表于 2013-7-24 15:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在FPGA中做数字正交,故此要用到DDS IP核,但是研究了两天始终无法产生比较满意的正玄波,用ChipScope采到的波形要不是就是像下图这种,要不就是一些比较混乱的,反正不是比较正常的正玄波。
设置如下,外面给的aclk是50Mhz的,在这里要问一下,第一页System Clock是不是要和外面给的时钟一样?
或者使用system parameters
但就是无法得出标准的正玄波,chipscope的时钟是100M的,请高手指教啊。。。
发表于 2013-7-24 16:45:33 | 显示全部楼层
好东西 看看
 楼主| 发表于 2013-7-25 15:45:13 | 显示全部楼层
怎么没人理
发表于 2013-7-25 21:19:07 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:35:17 | 显示全部楼层
回复 5# gygyg
但为什么出来的波形并不是标准的正弦波呢?
发表于 2013-7-26 09:41:46 | 显示全部楼层
出现这种波形 应该是跟你设的incremental value 有关!
发表于 2013-7-26 11:11:09 | 显示全部楼层
回复 6# zzggxx007
    仿真过没有
发表于 2013-8-2 08:54:55 | 显示全部楼层
chipscope analyzer中数据的显示格式是选择什么呢?signed decimal/unsigned decimal/binay/hex选择不同的显示格式,画出来的波形也是不一样的,建议楼主用signed的显示方式画一下试下
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:11:17 | 显示全部楼层
回复 9# 110500623
太感谢啦!以前一直使用默认16进制的,改成有符号十进制果然就好了
发表于 2014-7-28 08:59:21 | 显示全部楼层
楼主你好,我是fpga的初学者,我想请教一下你这个dds用modelsim仿真时测试文件是怎么写的?谢谢了
GMT+8, 2025-2-28 02:50 , Processed in 0.027756 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
