查看: 2543|回复: 1
[原创] Linux 内核入门指导
发表于 2013-7-1 17:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对好多Linux 爱好者对内核很有兴趣却无从下手,本文旨在介绍一种解读Linux内核源码的入门方法,而不是解说Linux复杂的内核机制。
    1.核心源程序的文件组织
    (1)Linux核心源程序通常都安装在/usr/src/Linux下,而且它有一个非常简单的编号约定:任何偶数的核心(例如2.0.30)都是一个稳定的发行的核心,而任何奇数的核心(例如2.1.42)都是一个开发中的核心。
    本文基于稳定的2.2.5源代码,第二部分的实现平台为Redhat Linux 6.0。
    (2)核心源程序的文件按树形结构进行组织,在源程序树的最上层你会看到这样一些目录:
    ● Arch :arch子目录包括了所有和体系结构相关的核心代码。它的每一个子目录都代表一种支持的体系结构,例如i386就是关于intelcpu及与之相兼容体系结构的子目录。PC机一般都基于此目录;
    ● Include:include子目录包括编译核心所需要的大部分头文件。与平台无关的头文件在 include/linux子目录下,与 intel cpu相关的头文件在include/asm-i386子目录下,而include/scsi目录则是有关scsi设备的头文件目录;
    ● Init: 这个目录包含核心的初始化代码(注:不是系统的引导代码),包含两个文件main.c和Version.c,这是研究核心如何工作的一个非常好的起点;
    ● Mm :这个目录包括所有独立于cpu 体系结构的内存管理代码,如页式存储管理内存的分配和释放等,而和体系结构相关的内存管理代码则位于arch/*/mm/,例如arch/i386/mm/Fault.c;
    ● Kernel:主要的核心代码,此目录下的文件实现了大多数Linux系统的内核函数,其中最重要的文件当属sched.c,同样,和体系结构相关的代码在arch/*/kernel中;
    ● Drivers:放置系统所有的设备驱动程序;每种驱动程序又各占用一个子目录,如/block下为块设备驱动程序,比如ide(ide.c)。如果你希望查看所有可能包含文件系统的设备是如何初始化的,你可以看drivers/block/genhd.c中的device_setup()。它不仅初始化硬盘,也初始化网络,因为安装nfs文件系统的时候需要网络。其他如Lib放置核心的库代码;Net,核心与网络相关的代码;Ipc,这个目录包含核心的进程间通信的代码;Fs ,所有的文件系统代码和各种类型的文件操作代码,它的每一个子目录支持一个文件系统,例如fat和ext2;Scripts, 此目录包含用于配置核心的脚本文件等。
    一般在每个目录下都有一个.depend 文件和一个 Makefile 文件,这两个文件都是编译时使用的辅助文件,仔细阅读这两个文件对弄清各个文件之间的联系和依托关系很有帮助,而且在有的目录下还有Readme文件,它是对该目录下的文件的一些说明,同样有利于我们对内核源码的理解。
    2.解读实战:为你的内核增加一个系统调用虽然Linux的内核源码用树形结构组织得非常合理、科学,把功能相关联的文件都放在同一个子目录下,这样使得程序更具可读性。然而,Linux 的内核源码实在是太大而且非常复杂,即便采用了很合理的文件组织方法,在不同目录下的文件之间还是有很多的关联,分析核心的一部分代码通常要查看其他的几个相关的文件,而且可能这些文件还不在同一个子目录下。体系的庞大复杂和文件之间关联的错综复杂,可能就是很多人对其望而生畏的主要原因。当然,这种令人生畏的劳动所带来的回报也是非常令人着迷的:你不仅可以从中学到很多的计算机的底层的知识(如下面将讲到的系统的引导),体会到整个操作系统体系结构的精妙和在解决某个具体细节问题时算法的巧妙,而且更重要的是在源码的分析过程中,你就会被一点一点地、潜移默化地专业化;甚至,只要分析1/10的代码后,你就会深刻地体会到,什么样的代码才是一个专业的程序员写的,什么样的代码是一个业余爱好者写的。
    为了使读者能更好的体会到这一特点,下面举了一个具体的内核分析实例,希望能通过这个实例,使读者对Linux 的内核组织有些具体的认识,读者从中也可以学到一些对内核的分析方法。
     转自:http://emb.sunplusedu.com
发表于 2018-12-7 18:16:32 | 显示全部楼层
thx for sharing
GMT+8, 2025-12-13 23:10 , Processed in 0.017527 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
