查看: 6093|回复: 6
[求助] 问一个问题,编译时候报出的错误
发表于 2013-5-24 13:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的这段代码编译时报出错误
bit[64:0]  wdata;
bit[ 4:0]    wstrb;
for(int i = 0; i < 4; i++) begin
    if(wstrb[i] == 1) begin
          $display("wdata = %0h", wdata[i*8+7:i*8])
    end
end
display语句编译错误, range must be bounded by constant expressions
怎么会这样,个人感觉没有问题啊
发表于 2013-5-24 14:49:49 | 显示全部楼层
问题它不是已经给你报出来了吗?不能使用变量
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:54:56 | 显示全部楼层
回复 2# zeushuang
    为什么不能使用变量?
发表于 2013-5-24 15:48:44 | 显示全部楼层
你没打分号
发表于 2013-5-24 17:41:18 | 显示全部楼层
如果对功能没有影响,你又非要用这种方式对array就行slice的话,声明的时候把它声明成unpacked array就行了,不要用packed array。
发表于 2013-5-25 11:19:39 | 显示全部楼层
wdata[i*8+7:i*8]
冒号前后都有变量,这种语法上是不支持的。
可以换种写法 :wdata[i*8+7-:8] ,这样也是选择从 wdata[i*8]到wdata[i*8+7] 这8bits。
发表于 2017-5-31 17:45:24 | 显示全部楼层
回复 6# xxxyyy114
类似的,我按照你的改的for(i=0;i<5;i=i+1)
begin
  j = 324*i ;
  dina = mem[j+17-:1] ;
#20 ;
end
结果dina只读前18的数
GMT+8, 2025-12-18 11:27 , Processed in 0.018406 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
