在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5845|回复: 7
[求助] 《兼容ARM9的软核处理器设计:基于FPGA》 如何生成hello world的coe文件?
发表于 2013-3-26 09:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主,我按照《兼容arm9的软核处理器设计:基于FPGA》一书的第七章做实验,已经使用MDK编译的hello world程序,生成了hello.bin文件,现在需要将bin文件转换为coe文件,初始化rom。我用书上的方法,在仿真时读入hello.bin时转换,但是总是失败,仿真的结果也有问题。生成的coe文件内容都是0.我用的是ISE自带的ISim仿真器。我确定编写的代码是没问题的,因为我把rom的IP核换成书上下载的源代码的ROMIP核,就能输出成功。请问怎样才能将bin文件转换成coe文件?我在网上找了coeGenerator工具转换也没有用。是不是仿真时必须用model sim才行?
谢谢!
发表于 2013-5-9 09:21:09 | 显示全部楼层
等待大侠解释。
发表于 2013-5-17 16:50:58 | 显示全部楼层
在哪里能找到这本书?楼主
发表于 2014-5-23 23:43:19 | 显示全部楼层
同样的问题,等待回答
发表于 2014-8-27 11:24:51 | 显示全部楼层
dsafadf
发表于 2016-5-29 21:38:54 | 显示全部楼层
你好我按照书上,例子做hello world实验,为什么打印如下错误?能否帮忙看看,我检查几遍也没有发现什么地方没有配置对
Build target 'LPC2100'
assembling Startup.s...
compiling Retarget.c...
compiling Serial.c...
compiling Hello.c...
linking...
.\Obj\Hello.axf: Error: L6801E: printfb.o(i.__0printf$bare) containing ARM and Thumb code cannot use the address of '~IW (The user intended not all code should interwork)' ARM function fputc.
.\Obj\Hello.axf: Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
Target not created
发表于 2016-7-13 13:34:55 | 显示全部楼层
回复 6# lhlhualin
C++ 和 ASM 选项卡都要去掉thumb 选项
发表于 2018-12-20 17:01:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-26 12:00 , Processed in 0.050981 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
