在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 9087|回复: 3
[求助] VIS035工艺库Milkyway的问题,是否Frong_end lib 和Back_end lib不匹配?
发表于 2013-3-22 08:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
300资产
使用VIS035工艺库;
使用ICC软件;
设置环境变量 targetlibraryVISFront_End library:typ.db reference libVISBack_End library:Milkyway;
PR时报警和报错情况如下:
stage1:floorplan
Warning:The pin direction of ‘A1’ pin on‘AN2D1’ cell in the ‘tcb773pwc’ technology library is inconsistent with thesame-name pin in the ‘/data/lib/VIS/VIS035/digital_lib/TSMCHOME/digital/
Back_End/milkyway/tcb772p_400c/frame_only/tcb773p’physical library.No physical link for the logical lib cell.(PSYN-058)
此处的警告应该说明 Front_End library已经读出cell单元。Back_End library也已经读出cell
单元。Front_End 和Back_End cell的pin属性不匹配。
Warning:The ‘AN2D2’ cell in the‘/data/lib/VIS/VIS035/digital_lib/TSMCHOME/digital/
Back_End/milkyway/tcb772p_400c/frame_only/tcb773p’physical library does not have
corresponding logical celldescription.(PSYN-025)
说明Back_End读出cell单元,但没有相应的Front_End cell单元匹配
Warning:The ‘AN2D1’ cell in the ‘tcb773pwd’technology library does not have corresponding
physical cell description.(PSYN-024)
说明Front_End读出cell单元,但没有相应的Back_End cell单元匹配
Warning:Cell AN2D1 has no orientation;checkFRAME library library /data/lib/VIS/VIS035/
digital_lib/TSMCHOME/digital/Back_End/milkyway/tcb772p_400c/frame_only/tcb773pcell
symmetry.(PSYN-650).
stage 2:placement
Error:The target library does contain allrequired gates.
         Eithera NOR,or an AND and an OR gate(two-input) is required for mapping.(OPT-102)
这是错误报告,无法进行placement下去。
个人认为如果前端库内容读出,后端库读出,则环境变量设置没问题;
之前有人在eetop发帖请教同样的问题,同样怀疑是工艺库的问题。
我的问题是:1.用VIS035的大大们是否遇见过这种问题?工艺厂商提供的库应该不会有问题吧?毕竟那么多人都在用
          2.能否通过Warning和Error确定是工艺库前后端不匹配导致的问题呢?
           3.如果是工艺库的问题,通常的解决方案是不是通过lef转Milkyway来进行PR呢?如何转换?
在ICC中是确认physicallib的pins没有标input,output,inout方向属性的
下面是check_library的结果
#BEGIN_XCHECK_PINS
Number of cells with missing or mismatchedpins in libraries:1176
Errorist of pins mismatched in logicaland physical libraries
发表于 2017-7-14 17:06:33 | 显示全部楼层
请问楼主VIS 0.35um工艺的BCD的吗?想问下VIS 有没有5V普通mos,VDS和VGS同时耐高压的LDNMOS器件?最近想找个满足这种工艺的,或者楼主有遇过类似的吗?
发表于 2018-1-12 13:38:34 | 显示全部楼层
yes, VIS has it !!!
发表于 2020-7-7 09:34:13 | 显示全部楼层
VIS这个工艺咋没听说过,也找不到
GMT+8, 2024-4-26 16:24 , Processed in 0.024707 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
