在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 45145|回复: 114
[首发]安装VERDI3-201210步骤详解
发表于 2013-2-3 16:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近安装了verdi3 201210,中间也找了各种资料 走了各种弯路 现在把一个完整可行的方案总结一下  希望大家都能够顺利安装上
1  下载软件,这个就不多说了,我是从这里下载的
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=369679&extra=&highlight=verdi&page=1
我用的是archlinux i686 所以没有下载64位的包 没有钱啊 嘿嘿
2 把所有下载好的包解压到同一个目录下,比如/opt/verdi/
3 在windows下生成license,xxx为mac地址
novas_single -FVerdi -V2012.10 -Mxxxxxxxx
4 将生成的novas_**.txt重命名为license.dat拷贝到linux下某个目录中
5* 最新的archlinux中第一块网卡的名字不叫eth0了,其他版本不清楚,这个大家自己看下,如果不是,需要将他改为eth0才行
如果是的话这一步不需要做。在archlinux中可以在udev的rules中修改网卡名,
6 修改环境变量,在~/.profile中添加如下代码
7 重启,启动license
8 启动verdi
verdi&
就可以出来界面了
9* 如果是最新版的系统,使用的libpng14或libpng15而不是libpng12,但是verdi201210里面使用的是libpng12,造成了verdi打开后界面显示不出来
大家自行检查下,如果启动后没有问题,这一步可以省去,否则请下载libpng12.tar.bz2 把其中的文件放到/usr/lib/下即可
libpng12.tar.bz2 (64.64 KB, 下载次数: 359 )
发表于 2013-2-3 18:20:16 | 显示全部楼层
    非常感谢。
就是不知道这个有没有用着用着就退出的毛病???
另,能否把好用的novas_single再传一下?(坛子上虽有不好,但不知道哪个好使)
发表于 2013-2-3 19:27:36 | 显示全部楼层
回复 2# tedazsx
  一样的novasingle,问题不在这个,而是在生成lic里的ck值,这个值有人说不能超过100,不太清楚。不过,可以换个思路,免去ck。还是使用novasingle。生成lic,截取vendor string=xxxxxx这一段,放到licgen0.4b的src里.   ps.      src里的时间是不是要改成跟novasingle产生的lic里的时间要一致,这个没有太深入的研究。
有个例子,
看这儿,八楼
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=366395
发表于 2013-2-4 10:07:27 | 显示全部楼层
也不要截取了,直接把novasingle生成的license(时间不超过2年),改个名字丢到licgen0.4b里面,然后重新生成一次就OK了,管它什么CK值,我这里用了几年了一直这样使用的。
发表于 2013-2-4 11:15:57 | 显示全部楼层
不知道,没试过,看起来是格式上有点不一样,也能用?
发表于 2013-2-5 21:01:27 | 显示全部楼层
回复  tedazsx
  一样的novasingle,问题不在这个,而是在生成lic里的ck值,这个值有人说不能超过100 ...
snk88 发表于 2013-2-3 19:27
之前只用novas single,只能启动2011及以前的版本。
今天用你的efa的方法试了试,时间也不超过2年,可以启动verdi2012,
但是还是存在那个老问题,用着用着(到处乱点容易复现),报license错误,就退出了。
而用正版试验,无论怎么乱点,都没事。
发表于 2013-2-5 21:16:00 | 显示全部楼层
非要弄那么久,1年不够?
发表于 2013-2-5 21:39:00 | 显示全部楼层
非要弄那么久,1年不够?
snk88 发表于 2013-2-5 21:16
    那我明天再试试
发表于 2013-2-7 17:50:47 | 显示全部楼层
非要弄那么久,1年不够?
试了半天还是不行。
原来是CK的问题。
靠这个帖子才终于解决了。
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=368726&highlight=verdi
发表于 2013-2-8 02:13:14 | 显示全部楼层
is this usable to eda testing?
GMT+8, 2025-7-2 23:07 , Processed in 0.031541 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
